Nye dieseltanker - kan tanker i glassfiber være et alternativ?
Octant
Som emnetittelen etterspør - kan drivstoff tanker i glassfiber/polyester/vinylester være et et alternativ til tanker av stål eller rustfritt.
Under en omfattende rengjøring av drivstoff tankene sist vinter ble det avdekket tegn til innvendig korrosjon i begge tankene. Tankene er fra tidlig -80 og har ikke utvendig korrosjons beskyttelse. Utskifting av tankene er derfor havnet på min "to-do" liste. For ordens skyld - tankene er ennå tette.
Har lest litt om å bygge drivstoff tanker i glassfiber der fremgangsmåten har vært glassfiber/polyester i grunn konstruksjonen med den mer kjemikalie resistente vinylester innvendig.
Er det noen her inne på forumet som har noen gode råd om denne fremgangsmåten kan være et alternativ?
Er vel vanlig med tanker i epoker til blant annet fly
Jeg har også dieseltanker i glassfiberarmert epoxy. Anbefales på det sterkeste!
Husk også mulighet for avsuging av vann fra et definert laveste punkt samt stort mannhull på toppen. Alle tilkoblinger bør være gjennom toppen av tanken, gjerne gjennom mannlokket.
bilde
De fleste tanker fra 80-tallet iallefall er vel i aluminium.
Varer som regel 20-30 år eller mere og er relativt lette og rimelige.
Etter å ha lest alle historiene på bp om problemer med aluminiumstanker burde aluminium være det siste alternativet.
Takker for innspill så langt.
Drivstofftanker i glassfiber lages bla til Fleming båter. Fremgangsmåten er relativ enkel der en lager et ramme der innsiden er i vinylester og utsiden i et flammehemmende resin.  Se bildet under.
bilde
I boken http://www.amazon.com/Boat-Mechanical-Systems-Handbook-Recognize/dp/0071444564/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1437192667&sr=8-1&keywords=boat+mechanical+systems+handbook beskriver forfatteren Dave Gerr også hvordan konstruksjonen av tanker i glassfiber kan utføres. Siden jeg har 2 tanker på 1500 liter hver, vil tykkelsen på tankene være minimum 10,2 mm.
Jeg har tidligere laget noen mindre tanker i vinylester - 10-300 liter med godt resultat. Men ikke tanker i størrelse det i dette tilfellet er snakk om. Hvis noen her inne på forumet har erfaring med tilsvarende konstruksjoner, vil jeg være takknemlig for gode råd og tips om hvordan jeg kan gå frem.
Knude blir nevnt som en kilde til kunnskap i dette emnet, og vil bli konsultert etterhvert.
Redigert av Octant (see edit history)
Ja men en ny alutank varer med omsorg 20-30 år, så problemet ligger langt fram i tid da.
Når de kunne gjøre det på 70-80 tallet da de var kvalitetsbevisste så kan det vel gjøres i 2015 også  :saint:
