Høyfrekvent pipelyd fra aksel, hva kan det være?
Linea
Spør du meg er det en unødvendig jobb å dele lageret for å få det ut. Bruker du en gjengestang og et emnesrør går det greit å trekke det ut. Har du plastlager bør det hvertfall gå greit. Det er litt tilrigging, men det sparer man inn på at jobben går lett. Bare husk å løsne eventuelle set-skruer.
Det er ikke alle som har tilgang på emnesrør, fres, dreiebenk etc. De fleste vet hva et baufilblad er, og kan bruke det. Derfor forslaget.
Jeg har hatt samme støyen på Hulda. Hørtes ut som om noe skulle ryke baki der. Skyldtes groe som hindret vannsmøring til lageret. Nå har lageret, etter noen år, kommet til sans og samling igjen.
  • 5 år senere...
Oljesmurt pakkboks med en lufteskrue som skrues ut til det bare kommer vann. Legger ved bilde. Lyden kommer nå bare mellom 1700-1900 omdreininger, var værre før vi blåste gjennom med trykkluft og lot skruen være ute til det bare kom vann. Kan det kansje fortsatt være litt luft der som lager lyden når akselen har en viss hastighet?
