Mercury thunderboldt 50, båtens hastighet øker ikke med turtallet
hjalmar83
Hei jeg har et spørsmål .
båten min 15fots har en 2takts Mercury thunderboldt 50 fra tidlig 80tal (kortstamme).
Bunnen av canviation plate er ikke på linje med Bottum av transome .
canviation plate  er over transome med ca9 CM.
Når jeg er ute på vannet og prøve å gi litt gas for å få båten opp i plan,  så øker turtal heftig på motorn men øker ikke hastighet på vannet, som om propellen ikke har tak.
Er det feil propell eller trenger jeg å senke motoren ?
Bilder på hvordan det ser ut idag...
Hei takk for svar :)
Han som jeg kjøpte motorn av hadde ikke brukt den på flere år.
Så var usikker på hvordan den ville kjøre.
Gummivulkin høres intressant ut, det må jeg sjekke.
Ja kavikasjonsplata er noe over bunnlinja, de 9cm kan jo kanksje være årsak til at motoren bare kjører opp i turtall når jeg forsøker få den i plan.
Men gummivulkin, kan den ryke hvis foreksempel noe setter seg i propellen, stopper propellen når den går på tomgang?
Kan den da være årsak til at man kan kjøre ca 8-10 knop og da ikke klarer snurre rundt propellern vid accelerasjon?
skal googel den med gummyvulkin, de som hadde båten før meg sier de brukte kort stamme på den :/
Men ser ikke ut som det går med min.
båten ligner litt på with vital 15 ..? mener de ble lagd både for lang og kort stamme?
Ser for meg ut som at motoren ligger helt nedpå akterspeilet, og ikke mulig å senke mer uten å skjære ned akterspeilet?
For å slippe å sage, så kan du evt montere en heve/senkebrakett , noe som kan lages selv - google feks "diy jackplate"
Enig at her er det nok stammelengden som er problemet, men i tilfelle at vulking ryker, så kan det fikses på oppegående propellverksteder.  (men neppe spesielt lønnsomt på alu propeller i denne størrelsen - mer aktuelt om det er snakk om dyre stålpropeller)
Tusen takk for all hjelp! Dere hadde rett, det løste problemet!  :clap:
Som dere sier så var det motoren som måtte senkes.
Den var alt for høyt oppe.
Jeg fikk beskjed av tidligere båt eier at min With 15 var til kortstammet motor.
Men i dette tilfelle så passet ikke min kortstammede Mercury50 Thunderboldt tidlig 80 tall.
Den stakk ikke langt nokk ned i vannet som dere alle stort sett er enige i. :thumbsup:
Løsningen for meg var å sage i båten for å få ned motoren.
Var ikke noe glad i å gjøre dette, men sjekket at det var ok at det ikke svekket strukturen på båten.
Etter det så går båten helt fint opp i plan uten problem.
Propeller har tak og båten går fint fremover.
Da var min sommer reddet, ha en fantastisk sommer alle sammen!   :smiley:
