VP Tamd30 turtallsproblem med svartrøyk
kevhans
Har nettop blitt eier av en Skilsø 750cc med en VP Tamd30. Motoren sliter med turtallet og svartrøyk.
Problemet er som følger : motoren går jevnt og fint opp til 2400rpm. Derifra går den kun opp til 2900rpm med svartrøyk. Denne motoren skal vel kunne bedre enn det?
Forrige eier sier han bare har kjørt båten i 2200rpm, så han kjenner ikke til problemet.
Jeg har sjekket turboen for slark uten å finne noe.
Kan turboen være gåen alikevel?
Noen som har hatt lignende problemer og funnet løsning?
La eit verksted annslå feil og kostnad slik at du kan avklare med selger evt refusjon dersom du tenker motor har feil innafor selgars løfter. Ingen selger trenger å bla opp dine sjølvpåførte utgifter utan avtale. Dersom båten har stått på land uten bruk så er det kanskje bare turbo som "står", av og til skjer det. Og vips så løsner den med litt bruk og belastning.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Som sagt så blir det en egen sak mellom meg og selger. Selger er gjort oppmerksom på problemet, men vil ikke vedkjenne seg dette. Derfor må jeg begynne et sted for å finne ut av hva som er problemet, og underveis har jeg en dialog med selger.
Så, er det noen som har hatt tilsvarende problem, for så å bytte turbo og alt ble bra igjen?
Har hatt tre motortilfeller der grodd turbo løsna ved bruk. God varm motor, riktig oljetrykk, og så av og på med gass under normal belastning (full gass) Myyykje svart røyk når turbo står.
Ellers er det sylinderlekkasjetest som gjelder for å stille diagnose, kompresjonstest blir lett mindre nøyaktig.
Billig kostnad er å kjøpe f.eks QMI turborens (ca. 200,-) bruke den. Så gjøre som SOBO sier ta av luftfilteret å ta en prøvetur igjen.
Jeg har renset en turbo for 3 år siden, den går ennå, men den stod plutselig bom etter en vinterlagring. Videre sliter jeg med at mine luftfilter fort tetter seg med oljedamp fra åndefilteret. Det går rett på motorprestasjoner, så jeg skal bygge om der nå. Har 41 motor men er i prinsipp veldig lik din.
Til slutt ikke uvanlig med svartrøyk når turboen slår inn, men den skal ikke vedvare. Jeg kjenner ikke innslagspunktet for deg i RPM men på mine er det ca ved 2500 RPM. Man hører jo godt når turboen slår inn og begynner å jobbe.
  • 2 uker senere...
Da har jeg finni løsning på problemet. Jeg bestilte ny turbo fra Turboservice i Porsgrunn, kosta meg 7800kr med pakninger. Nettop montert nye turboen i båten og prøvekjørt. Turtallet drar opp til 3500rpm,15.2 knop,turbotrykk på 0.9, ingen svartrøyk, turbolyden er tilbake og jeg er en lykkelig båteier igjen ?
Redigert av kevhans (see edit history)
