Popeye70 Startet 3.August.2015 Del på Facebook Startet 3.August.2015 (redigert) Jeg har aldri vært komfortabel med bruk av kiler når jeg ligger med baugen mot svaberg. Jeg har to rette og to vinklede, men uansett hvordan jeg bruker dem stoler jeg ikke 100% på at de ikke skal slippe bergsprekkene de er banket ned i. Dermed spør jeg dere hvordan dere bruker deres kiler. Når bruker dere rette kiler, og når bruker dere vinklede kiler? Belastere dere dem skrått relativt til sprekken de står i (så kilen vrir seg og gir bedre feste i sprekken), 90 grader på tvers av sprekken eller langs sprekken (som høres ut som en oppskrift på katastrofe(? Hvor langt ned banker dere kilene? Har dere noen hemmelige knep i ermet for å sikre at kilene sitter skikkelig fast? Redigert 3.August.2015 av Popeye70 (see edit history) Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post Share on other sites More sharing options...
Gunga Din Svart 3.August.2015 Del på Facebook Svart 3.August.2015 jeg stoler mer hvis jeg bruker dem tvært (90gr) mot sprekken.......... og slår gjerne i ett par ekstra hvis jeg er i tvil.......båten veier 12 tonn....... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 3.August.2015 Del på Facebook Svart 3.August.2015 Jeg bruker bare vinklede, de rette stoler jeg sjelden på. Et alternativ hvis du bruker en rett er å binde tauet i kilen inntil fjellet, ikke i ringen. Den må selvsagt stå slik at tauet kommer normalt på sprekken, ikke langs med. I år har jeg imidlertid begynt å bruke en ny type. Så at de hadde en rustfri kile på Maritim som var laget av et vinkeljern. Jeg laget meg et par kopier i garasjen av disse (syntes de var litt for dyre...), og de har fungert veldig bra. Det fine med de kilene er at de passer i sprekker som er litt breiere. Ikke alltid det er sprekker som er eksakt 10mm breie (for standardkilene). Endret også fasongen litt slik at de koner litt mindre enn de orginale, innbiller meg at de sitter bedre da Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
Uglesett Svart 3.August.2015 Del på Facebook Svart 3.August.2015 (redigert) Bruk vinklede . De sitter. Bruk rette til å fylle opp en for stor sprekk. Du hører på lyden når kilen sitter. Det blir en fin klang i kilen når du treffer med slaghammeren. Er du i tvil og sover urolig kan du bruke en Hilti og borre et hull i fjellet. Sette i en bolt og fylle hullet med ekspanderende masse. Redigert 3.August.2015 av UGLESETT (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Snikende skeptik Svart 3.August.2015 Del på Facebook Svart 3.August.2015 Bruker både vinklede og rette. Aldri presset med sprekken. De vinklede finnes i to typer, en i 90 grader og en som går litt oppover. De eldre vi har er brukt på en gammel dorry og en eldre 26 wiking, et par av de er vridd av kreftene de har vært utsatt for. Når du slår de inn hører du godt når de sitter på lyden, fra en høy tone til en mørk "stum" tone.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bardemil Svart 3.August.2015 Del på Facebook Svart 3.August.2015 Hva med å gå innom en sportsbutikk og kjøpe noen kiler for klatring? De holder noen hundre kilo og er tilpasset de fleste sprekker. Så en båtbutikk hadde kopiert konseptet til en relativt høy pris. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Popeye70 Svart 3.August.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.August.2015 Så jeg leser at vinklede kiler er bedre. Er det fordi leddet fungerer som en slags vektarm som gir bedre feste i sprekkene? Jeg prøver å forstå fysikken bak dette... Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post Share on other sites More sharing options...
larss Svart 4.August.2015 Del på Facebook Svart 4.August.2015 Bruk vinklede . De sitter. Bruk rette til å fylle opp en for stor sprekk. Du hører på lyden når kilen sitter. Det blir en fin klang i kilen når du treffer med slaghammeren. . Som jeg skulle sagt det selv. Vi ligger mye i uthavn og bruker derfor mye kiler. Jeg mener de vinklede kan brukes i nesten alle vinkler ( mot tauet) Uten å slippe. Ha ett godt utvalg med kiler med deg og prøv deg frem, er du i tvil så smell ned ett par kiler til. Ett tips til oppbevaring er å kutte toppen av en spylervæske kanne ( behold handtaket) og ha kilene i, så tar du med deg hele boksen når du skal på land. Øvelse gjør mester, lykke til :) larss Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
quantumduck Svart 4.August.2015 Del på Facebook Svart 4.August.2015 Noen stikker på XXL og supplerer med klatrekiler som sitter i sprekker og hull der vanlige båtkiler ikke funker. Har dessuten et par "skru"-kiler som jeg har brukt så lite at jeg ikke kan si noe særlig om de funker bra. Til slutt har jeg en sånn "mini-dregg" som man får kjøpt enkelte steder som er fin å supplere med. Og som de andre her syns jeg de vinklede kilene virker mest pålitelige. De rette egner seg best til å fylle på med, blir for skummelt når strekket ikke er helt 90gr. på. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 4.August.2015 Del på Facebook Svart 4.August.2015 Så jeg leser at vinklede kiler er bedre. Er det fordi leddet fungerer som en slags vektarm som gir bedre feste i sprekkene? Jeg prøver å forstå fysikken bak dette... Både og. Du får angrepspunktet lavere ned på kilen mot berget, samt at når du drar tauet parallelt med sprekken får du en vektarm som vrir kilen i sprekken isteden for å dra den ned langs sprekken. Sjekk for øvrig ut "vinkeljern-kilene" på Maritim, de var veldig effektive synes jeg. Særlig i sprekker som er for breie for en vanlig kile, hvor man normalt ville bruke en flat kile i tillegg som beskrevet over. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
nordan family 27 Svart 4.August.2015 Del på Facebook Svart 4.August.2015 Har også kilene som er syrefast wire med en klumpkile i enden. Om det et en sprekk jeg kan legge den i bruker jeg heller dem enn kilene jeg slår ned. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Billa Svart 4.August.2015 Del på Facebook Svart 4.August.2015 Liker best kiler med vinkel. Som andre skriver så kan en rett kile bankes ned bak den vinklede kilen for å fylle hullet samt presse den vinklede kilen inn mot fjellet. Jeg bruker også å sette en rett kile på hver side av hovedkilen slik at de støtter den sideveis. Det blir da vanskeligere for kraften å vri hovedkilen sideveis siden den Møter motstand der. Er tampen lang nok så kan den festes i et annet kilesett om du ikke kan legge flere tau. Maritim sin vridde og dyre kile går ned i andre sprekker og brukes der hvor vinkelkilen ikke går ned. Generelt så legger jeg mange tau til så mange punkter jeg kan. Minst to tau i hver retning og det femte tau rett frem om det er mulig. Sørger for at der er stramt med lik belastning på alle tau. Strekk avlastere på korte og mellomlange strekk gir mindre rykk. Båten Har ennå ikke løsnet, men noen kiler har løsnet. Lurt å få kilen dypt ned i sprekken. Sitér dette innlegget Sushi Link to post Share on other sites More sharing options...
Billa Svart 4.August.2015 Del på Facebook Svart 4.August.2015 Har også en gammel dregg som kan legges mellom steiner. Sitér dette innlegget Sushi Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 4.August.2015 Del på Facebook Svart 4.August.2015 Har også kilene som er syrefast wire med en klumpkile i enden. Om det et en sprekk jeg kan legge den i bruker jeg heller dem enn kilene jeg slår ned. Det fine med den metoden er jo at den bare vil dra seg mer fast jo mer det strammer i fortøyningen. Har mange ganger med hell brukt samme teknikk med et tau, rett og slett bare ved å knyte en knute i enden og legge det ned i ei fjellklove. Funker fint det også Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
sigmundh Svart 4.August.2015 Del på Facebook Svart 4.August.2015 Har alltid brukt vinkelkiler og prestert å kroke flere. Et godt tips det med fjellklatrerkiler og det Komodo sier her. Vi ligger nemlig nesten alltid i uthavn selv om det er i ferskvann. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Billa Svart 4.August.2015 Del på Facebook Svart 4.August.2015 Har også kilene som er syrefast wire med en klumpkile i enden. Om det et en sprekk jeg kan legge den i bruker jeg heller dem enn kilene jeg slår ned. Hvor selges disse? Sitér dette innlegget Sushi Link to post Share on other sites More sharing options...
Popeye70 Svart 4.August.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.August.2015 Hvor selges disse? Jeg sjekket akkurat slike, og fant de her: http://www.fjellsport.no/produkter/turutstyr/klatreutstyr/sikringer/kiler-hexentrics.html. De som heter "DMM Alloy" tåler ca. 1200 kg (med offsett fra og med 7 og opp, ihvertfall), som burde holde for en rolig dag/natt hvis man har flere tamper i land. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 4.August.2015 Del på Facebook Svart 4.August.2015 (redigert) De der er jo for klatring, men det finnes også varianter for båtbruk. Tipper de er en del kraftigere. Her er "vinkeljern-kilen" jeg nevnte i et innlegg lengre opp. Ikke lik en vanlig vinkelkile mao. https://www.maritim.no/superkilen-vinglet-bergkile#.VcEV5U0w8cA Jeg laget meg en egen variant av denne før båtturen i sommer, men valgte som sagt å kone den litt mindre for at den skal sitte sikrere. Fungerte utmerket Redigert 4.August.2015 av Komodo (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
sigmundh Svart 4.August.2015 Del på Facebook Svart 4.August.2015 Jeg forsto at det var den Komodo. Har aldri hatt den, men skal kjøpe et par. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kire Svart 4.August.2015 Del på Facebook Svart 4.August.2015 Ligget inn med baug på turer siden 1976. Har aldri skjedd noe galt. Er det litt uvær, så bruker jeg ofte 2 kiler. Bruker alltid vinkler, men ofte en rett for å fylle sprekken om den er for vid! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Billa Svart 5.August.2015 Del på Facebook Svart 5.August.2015 Jeg sjekket akkurat slike, og fant de her: http://www.fjellsport.no/produkter/turutstyr/klatreutstyr/sikringer/kiler-hexentrics.html. De som heter "DMM Alloy" tåler ca. 1200 kg (med offsett fra og med 7 og opp, ihvertfall), som burde holde for en rolig dag/natt hvis man har flere tamper i land.Ser dette! Da tåler de mere enn tauet. Får aldri 1200 kg kraft fra vind i uthavn. Da har jeg dratt hjem for lenge siden.Hvilken størrelse anbefales? Sitér dette innlegget Sushi Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger jo Svart 5.August.2015 Del på Facebook Svart 5.August.2015 (redigert) jeg stoler mer hvis jeg bruker dem tvært (90gr) mot sprekken.......... og slår gjerne i ett par ekstra hvis jeg er i tvil.......båten veier 12 tonn....... Det er rett. sprekker som har retning mot båten, da må en bruke vinkelkile.. så må en også ha en liten slegge å slå de inn med. ikke en pinglete snekkerhammere for å slå de ned. Når en har båt på 16/17 tonn synes jeg at kjøpekiler er pinglete så jeg har laget noen her et lite utvalg. Min 4 kiler i land en i baugen og en til ST og BB og den 4 som sikring litt slakk.. Fins det ingen sprekker så hender det at jeg borrer et hull eller 3 og skrur inn en bolt. Bruker en flere kiler i en sprekk så bind de fast med et sikringstau til fortøyningen, så en ikke mister kilene hvis de skulle løsne. Redigert 5.August.2015 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post Share on other sites More sharing options...
larole Svart 5.August.2015 Del på Facebook Svart 5.August.2015 Dette har jeg aldri prøvd før, får dere de løs igjen sånn helt uten videre, eller ligger de igjen til en heldig nestemann? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger jo Svart 5.August.2015 Del på Facebook Svart 5.August.2015 Dette har jeg aldri prøvd før, får dere de løs igjen sånn helt uten videre, eller ligger de igjen til en heldig nestemann? Da har du mistet mange perler, men det krever også at en har en dregg som sitter, Hvis en ikke kan ligge sidelangs til fjellet da. Det er lett å få de løs et eller tre slag på siden av kilen i den retning som sprekken er så løsner de. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post Share on other sites More sharing options...
