Båten tok inn vann, fikk hjelp av RS, hva nå?
Bodehode
Kan det være at impelleren har mistet noen blader som har lagt seg i veksleren kanskje ?
Jeg prøver å holde en oversikt på Båtwiki om forsikringsoppgjørserfaringer. Hvilket forsikringsselskap ble brukt? Blir dette riktig oppfatning av situasjonen:
Båten ble fylt med sjøvann søndags kveld pga lekkasje ved kjølevannsfilter til motoren, på trykksiden av impeller. Årsaken var ukjent frem til mandags morgen. Forsikringsselskapet var rask med å sende en skadebegrensingskonsulent. Den skadelidende ble instruert i å gjøre en del arbeid ifbm dette, som å holde seg våken natt til en mandag for å overvåke vannstand og lensepumper, grundig motorvask, inspisering og spraying med WD40. Forsikringsselskapet dekker følgeskader, men ikke selve skaden på kjølevannssystemet, da det regnes som allminnelig slitasje.
Tobixen:
Forsikringsselskapet er KLP, som har vært imøtekommende og hjelpsom så langt i saken.
Oppsummeringen din er ikke helt riktig.
Noen av valgene var jeg sterkt involvert i siden båten er underforsikret og jeg ønsket å holde kostnadene nede.
Legger ved redegjørelse jeg sendte forsikringsselskapet:
Etter telefonsamtale med dere i dag sender jeg over en redegjørelse for hendelsesforløp i forbindelse med skade på min båt, Skilsø 28 reg. ZBC960.
Hadde vært ut på tur i godværet den 4/8-2015 (må få med seg sommeren den dagen den er her), turen gikk fra Bodø havn til Salt på Sandhornøy og videre til Nord Arnøy. Tilbakelagt distanse før vi fikk problemer var ca. 18 nautiske mil.
På tur tilbake ved Hernesskagleia begynte båten å gå "tungt" i vannet, slakket ned fra 10-12 knop til 7-8 knop. Det var godt vær, ca 1m bølger. Mens jeg funderte på hva det kunne være sier fruen som sitter i aktersalongen at hun er bløt på beina, jeg snur meg og ser, vannstanden øker relativt raskt, klokken var da rundt klokken 23:30. Sjekker sjøvanninntak til toalett, motoren, aksling og rorgjennomføringer, finner ingen feil.... Motor bakker på tomgang og vannstand øker fortsatt. Lensepumpe 1 slår etterhvert ut sikring og lensepumpe 2 går fortsatt men klarer ikke ta unna vannmengdene som kommer inn. Den ene av passasjerene blir satt til manuell lensing framme i kabinen. Vi klarer fortsatt ikke ta unna vannmengdene som kommer inn. Vannet stiger mens vi prøver å gå inn til Bodø havn, til slutt har vi så mye vann i båten at motor stopper.
Tiden går fort, rundt klokken 00:25 vi gjør klar til å forlate båten mens vi tar kontakt med Bodø radio og ber om assistanse fra Redningsselskapet (Jeg er total medlem).
Redningsskøyta er raskt på plass og når båten taues mot land tar jeg kontakt med KLP kundeservice rundt klokken 00:50.
Må innrømme at responstiden fra at jeg i en hektisk situasjon hvor alt så ganske mørk ut til det stod en representant fra Promotor nord på kaien var imponerende.
Med hjelp fra mannskapet på redningsskøyta og Promotor nord ble båten lenset for vann. De avsluttet jobben rundt klokken 02:00.
Jeg satt lensevakt til neste morgen, det kom ikke mer vann inn i båten.
Promotor nord er tilbake klokken 08:00 og vi starter feilsøking, i filter til sjøvannsveksler finner vi fragmenter som trolig er sugd inn i båten ved overfarten og har gjort slik at veksler har fått nedsatt gjennomstrømmingsevne. Dette har ført til høyt trykk i systemet og lekkasje.
Promotor nord sier de har avklart med KLP at båten skal tas opp på Jakhelln båt, jeg ringer dere og vi blir enige om å avvente siden feilen er funnet og båten ikke tar inn vann uten at motor er i drift.
Takstmann kommer og ser på båten, jeg informer takstmann om det lave forsikringsbeløpet på båten og ber om at båten ikke kondemneres men at jeg selv reparer skadene for å holde kostnadene nede.
Båten er blant de første «store» modellene til Skilsø og i mine øyne verdt å ta vare på som et stykke norsk båtbyggehistorie.
Mvh
Per
Livet er for kort til å kjøre diesel
Bodehode føler med deg.. aldri noe morrsomt med slike hendelser. Sitter i samme situasjon som deg men førløpet er litt anderledes. Jeg er tilkjent dekning på det meste. Du får holde oss oppdatert slik at fler som kommer i samme situasjon kan få litt drahjelp på fremgangsmåte mot forsikringsselskaper
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Tobixen:
Jeg skriver det slik da:
Positiv: Hendelse med vanninntrenging, sent på en søndag. Forsikringsselskapet var meget snar med å få tak i konsulentbistand for å begrense skadeomfang, samt fikse avtale om å ta båten opp tidlig mandags morgen (noe som viste seg å være unødvendig da lekkasjen var på motorens kjølesystem). Forsikringen dekker ikke fiksing av rotårsaken da det regnes som allminnelig slitasje, men den dekker følgeskader opp til angitt forsikringsverdi.
