Biltema tankmåler for bensin svinger mellom halv og tom
kiresp
Giver skal normalt være plassert bak midten av tanken for å unngå feilvisning under fart.
Iallefall om tanken er avlang og montert på langs i båten.
Da burde jo strengt tatt målingen vært motsatt, altså fra halv til full, når du gir gass. Er det noe som har endret seg, eller har den alltid vært slik?
Det var i hvert fall en BT giver med en vipparm med flotøren ytterst på armen. Hvis den viste motsatt på instrumentet (tom når tanken var full) dro man armen ut og tredde den inn på motsatt side av stammen som vipparm var hengslet i. Dermed ble visningen rett.
Men samme giver var litt utsatt for slitasje. Min viste tom tank når den kom under 1/2. Årsaken var at den lå utpå en vinter med 1/2 tank. Dermed ligger flotøren og sliter på samme måleområde siden det nesten alltid var litt småbølger der den lå.
Min vippeflottørgiver har alltid vist rare tendendser, og henger igjen uten å vise korrekt før etter at båten kommer i bevegelse.
Nå er den byttet ut med en Wema så da blir det forhåpentligvis orden på sakene.
