Sprøytesparkel - mulig å bruke på båt?
Krimart
Hei,
Har begynt den mentale delen av å forberede vinterens arbeid, som bl.a. vil bestå av en del reparasjonsarbeid på gelcoat / glassfiber. I den forbindelse lurer jeg litt på om det er noen hensikt å bruke en sprøytesparkel før topcoat.
Ser at Terje A. Gogstad brukte Biltema sin sprøytespakel (beregnent for bil)  på sin båt: https://baatplassen.no/i/topic/118902-restaurere-en-gammel-17-fots-seilb%C3%A5t-jouet-foxtrot-17/#entry1726082
Men spørsmålet er hvordan hefter denne på (gammel) gelcoat? Epoxy? Kan den overmales med 2K Polyuretan? Er det i det hele tatt noen vits, Polyuretan fyller jo noe.
http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Maling-og-lakk/Sproytesparkel-2000028149/
http://www.clasohlson.com/no/Spr%C3%B8ytesparkel/31-257#moreinfo
Bygg-orientert:
http://www.relekta.no/Default.aspx?ID=2422&Action=1&NewsId=414&M=NewsV2&PID=4701
Polyester 2-komonent: http://nettbutikk.wuerth.no/kjemi/grunninger-og-sparkel/sproytesparkel
  • 5 år senere...
Jeg hadde ikke brukt sprøytesparkel på båt som skal brukes. Brukt dette på plugg tidligere. Fordeler er enkel påføring og lett å slipe, men styrke er dårlig og opplevde oppsprekking og avflassing. Dette var riktignok uten lakk eller gelcoat som øverste lag, men den dårlige styrken alene ville gjort at jeg hadde holdt meg unna. Fort dype riper om man kommer bort i noe.
Dette var Wurth sin sparkel, ikke Biltemas.
Edit. Ser nå at det dreier seg om en enkomponent sprøytesparkel. Da ville jeg i hvertfall holdt meg unna. Wurth sin er tokomponent.
Redigert av Fortego (see edit history)
