Varm mat underveis
Norskipper
Jeg har ikke forsøkt selv, men en vakker dag...
Sous vide, altså teknikken hvor man vakumpakker maten i separate poser og legger den i vannbad på den eksakte temperaturen maten skal ha når den er ferdig, og gjerne over flere døgn dersom man feks vil ha sinnsykt mørt kjøtt. Som oftest benytter man et eget sous vide apparat, men jeg har med hell benyttet kjele, elektriske grilltennere fra biltema og elektrisk thermostat.
Maten kan siden fryses eller legges i kjøleskapet for siden å varme mopp på ny, enten i et nytt vannbad eller i stekepanna, eller begge deler. Noen foretrekker å gi kjøttet stekeskorpe før den vakumpakkes, noen etterpå, og noen både før og etter. Poenget med sous vide er feks at kjøtt og fisk blir helt perfekt tilberedt ytterst til innerst og beholder alle sine safter.
Ifht båt kan man tilberede maten før man drar på tur og fryse ned... pastasauser, kjøtt, sauser, stapper, tilbehør, osv. Siden maten allerede er tilberedt vil den være mer holdbar samt raskere å varme opp igjen. Siden den er frossen sparer man også på strøm til kjøleboksen og samtidig forlenge holdbarheten ytterligere. Det blir også mindre oppvask da maten kan tilberedes rett i posene sine og i samme kjele... nesten som micromat/fjordland, bare at skikkelig godt. Perfekt tilberedt hver gang, gourmetrestaurant!
