Elektrikerspørsmål - finne tilsvarende kontakt
bjornas
Rigger til en Truma fjernbetjening for gassflaske. Jeg har ikke plass til den bryteren som fulgte med, og kunne tenke meg å bruke en hvilken som helst Biltema-bryter.
Jeg lurer imidlertid på hva slags bryter jeg må ha. Det er tre kontaktpunkter på Truma-bryteren for styring av gassventilen, samt + og -.
Hvordan kan jeg få dette til å funke med en "off the shelf"-bryter fra BT? De har jo typisk ikke 5 kontaktpunkter?
SRC 2010 - LE 8550
D5L 2012
D5LA 2013
LRC 2014
Hmmm, var det så uklart da? Det dreier seg om en fjernbetjening av en solenoidventil for gassflaska mi (ikke Zyklon B...).
Dette er utsnitt av bruksanvisningen:
bilde
Koblingsskjemaet er til bryteren. Det er bare av/på. Jeg skjønner ikke helt hvorfor man trenger 5 kontakter til en av/på-bryter...
Kunne jeg få samme av/på arrangement til å funke sammen med en hvilken som helst bryter, så kunne jeg finne en som passet bedre der jeg har tenkt å plassere bryteren.
SRC 2010 - LE 8550
D5L 2012
D5LA 2013
LRC 2014
Hmm.. ser mer ut som dette er en motorisert ventil, og ikke en enkel solenoid/magnetventil..
Enkleste kanskje å finne en alternativ plassering for å beholde originalbryteren, f.eks. inne i pentryskap eller over benk?
En alternativ løsning kan alltids lages med en on/on carlingswitch og noen relëer etter å ha målt ut funksjonen på originalbryter/vender.
En diskret indikator for åpen stilling er nok også greit å ha, da en motorisert ventil vil stå i sist brukte stilling om du slår av hovedbryterne. Kan være greit å huske å stenge gassen om båten ligger uten tilsyn for en tid.
eller det kan vera noka slag bistabil sak, magnetventil med ein spole som åpner og ein som lukker. Den holder i so fall posisjonen med spenningslause spoler.
Men dette er berre spekulasjoner, sjølv om eg er nokso trygg på at om koblingsbildet til brytaren var kjent, so ville det vera nokso greitt å finna ei god løysing.
Er nok ikke så komplisert, er rød/svart spenningsmating, så tre ledere til ventil regner jeg med, bryteren har mulig en koblingstegning printet på seg?
Kanskje det er to ledere som bytter polaritet og siste lederen er til indikering f.eks., eller det kan være f.eks. brun som er felles, og hvit/grønn for hhv. åpne/lukke.
Synes løsningen med en separat bryter nær ovn/koketopp er grei for slike ting, vanskeligere å misforstå, og de som bruker byssa kan betjene den lett. Å ha en lik bryter sammen med alt annet som er i dashbordet er gjerne værre å lære seg å bruke.. Her tok det noen uker før kona finner bryterne til kjøleskap, pentrypumpe og spylepumpe av seg selv :giggle:
Dette fikk jeg av truma..
Hello Ken,
you would give 12 V on the brown wire.
Greetings,
Cecile Durner
Von: Olsen Ken
Gesendet: Montag, 30. Juni 2014 13:38
An: Durner Cecile
Betreff: SV: Truma Gas remote switch with other controll panels
Hi again.
If I go from Europe to US with my sail boat, and the Truma control panel is broken on this trip. How can I wire the solenoid, so I still have gas to my burner?
Pleas answer this.
keno : If I go from Europe to US with my sail boat, and the Truma control panel is broken on this trip. How can I wire the solenoid, so I still have gas to my burner?
Hello Ken,
Ser ut for at ventilen stenger ved strømbrudd, men bryter kan brukes igjen hvis man setter 12 volt på den brune. Altså må det være konstant 12 volt på den brune, kan det virke som. Og siden det er veldig lite som fungerer uten batteri + og minus må vel en av ledningene til ventilen være minus. Så var det resten da :confused:
Må rette meg selv her. Det er vel ventilen som åpner ved 12 volt på den brune hvis man mister strømmen inn til bryter. Altså er det temmelig sikkert ikke spenning på den brune når ventil er stengt. Huff..ble rotete dette :nonod:
Redigert av hegra (see edit history)
  • 1 år senere...
Hei!
Fikk du noe orden på dette med å bruke vanlig bryter? Har hatt Truma i flere år, men har i det siste hatt problem med at bryteren ryker. Tenkte å gjøre det samme som deg, men da jeg målte med en fungerende bryter for et par år siden, ga den 12 V på 1 og 2, og 0 V på 3, altså motsatt av hva du fikk beskjed om fra Truma.
