Koøye i badevindu, hvor få tak i nytt?
Hekkbølgen
Hei hei alle sammem.
Har ødelagt koøyet i badevindu slik at det ikke lar seg lukke helt. Knekt pinnene som holder det på plasd. Ser det er skruer rundt ramma i koøye og går derfor ut at dette er løst og jeg kan skifte kun koøyet og ikke hele badevinduet.
Noen som vet hvem som selger slikt? Koøyet har en diameter ytterst rundt ramma på 17.5 cm
bilde
bilde
Ring Ertec i Tvedestrand
Båthistorikk : With 300 med 20 Hk Johnson - Blinken Hurrycane med 20 Hk Archimedes - 15 Skibsplast VS med 50 Hk Evinrude - 15 GH15 med 30 Yamaha - 17 Clipper med 90 HK Johnson - Askeladden 475 Fighter med 60 Hk Mercury . 2010-2015 Skarpnes 30 med Volvo TMD30 - 2015-2019 Scand Atlantic 2010 HT med Yanmar 427 hk - 2020- ? Jeanneau Sun Odyssey 42i 2007
Edit: svar over er bedre. Sjekk det først. :-)
Jeg ville ringt FLAK.
En alternativ løsning for deg er kanskje å borre 2 nye 2mm hull forskyvet fra de originale hullene på feks 10 mm. med klokken. Bruk vanlig drill med bøybar drillforlenger og metallbor. Ha en til å holde drikken for deg, og styr forlengeren selv.
Dette er en grei løsning fremfor å bruke kanskje flerfoldige hundrelapper på et nytt...
  • 3 måneder senere...
  • 2 uker senere...
  • 4 uker senere...
Hei
Jeg har et slikt liggende. Det har tilhørt en master 740. Vet ikke str. nå men skal sjekke!
Sender deg en PM beroalki.
Har vært i kontakt med Ertec, De sleger ikke slikt koøye lengre. Maritim, Best Marine og Flak har kun med messingramme. Den jeg leter etter er av sort plast. Snakket med båtbygger Aanonsen på Ramin. Han kjøpte disse hos Ertec i sin tid.
  • 1 år senere...
  • 1 år senere...
  • 11 måneder senere...
  • 4 uker senere...
Torsen67 skrev On 9.8.2019 at 15.20:
Mva heter det. 25% av verdien på alt over 300,- som importeres. Da legger de i sammen produktets verdi og frakt og legger på 25%. Er noe varer tollpliktig, så kommer det på toppen av dette igjen.
Ja det er riktigt  Menn posten tar 158 kroner i gebyr i tillegg
sabb 2h 18 hk vart produsert fra 1966-1983 det finnes 5494 stk av dei
