Veivhusventilasjon på volvo Tamd60a
enebakk
Det virker nesten som at eksosen kommer ut av ventilasjonen:( men ikke noe olje eller veske. Ja det virker som at det kommer mer eksos jo høyere rpm det er.
Motoren går fint opp til ca 2500rpm men holder jeg mellom ca1800 til ca2500rpm over ca20-40sek så dør motoren ut å stopper men den starter igjen etter 10sek
Redigert av enebakk (see edit history)
Synes også det er litt merkelig at den stopper selv om det blåser ut av veivhusventilasjonen. Den burde ikke stoppe av den grunn. Men veldig mange motorer har jo ventilasjonen koblet til luftfilter eller innsug. Kan jo da være at det er så mye eksos i lufta den da suger inn, og at den rett og slett blir kvalt. Luftfilter kan også gå fort tett under slike forhold. Er det slik kan du prøve å fjerne ventilasjonen fra innsug eller luftfilter slik at dette går rett ut, og ikke suges inn i motor igjen. Stopper den ikke da vet du i hvert fall grunnen til stoppingen, men det må være mye gjennomslag om dette er årsaken.
