For effektiv kjøleboks, bytta termostat?
Ask
Hei
For eit par tre år sidan bytta eg kjølekompressor og fordampar.
Samstundes isolerte eg kjøleboksen.
Under tvil kjøpte eg ein BF50- kompressor, og ikkje ein BF-35.
Det var ein tabbe.
Problemet er at kjøleboksen er for effektiv. Sjølv om eg stiller termostaten så lågt som mogeleg, frys drikkevarene lett.
Eg trur ikkje termostaten er defekt, kan lurer på om det kan vera ei løysing å bytta til ein meir nøyaktig termostat/ ein termostat som lar seg finjustera betre.
(Termostaten kom med kjølekompressoren, og eg trur den er mekanisk. Ein firkanta boks med eit rundt hjul til å justera innstillinga.)
Eg er takksam for synspunkt.
Ask
Tror det er løsningen Gunnar kommer med du bør se på.
Det er ofte slik at med on/off styring av en kompressor er det lagt inn krav til minimums tid denne kan gå.
Dette er gjort for å beskytte enheten fra å starte/stoppe for ofte slik at den ikke blir ødelagt.
Monteringsjobben var meget enkel. Jeg kikket gjennom videoen som ligger på YouTube et par ganger, og så var det tur og kjør. Alt du trenger ligger i pakken, unntatt drill. :-) Du må bore hull til kabling. Tetningsmiddel ligger også i pakken. Videoen ligger vel også på Seatronic sine sider.
Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening
I vår båt var intervallet mellom ut- og innkobling for stort - 7 grader.  Både øl og melk blei for varm, samt at strømforbruket virka noko høgt.
Eg installerte ein enkel elektronisk termostat fra ebay, sjå linken nederst.   Enkel å installere, ein følar inn i boksen - montert ca 1/3 fra toppen av kjøleboksen og to ledninger til kontrollboksen på BD35 kompressoren.  Ut med ledningane fra original mekanisk termostat og inn med dei to fra den nye termostaten. (måtte sette på kabelsko).  Stilte den nye termostaten inn med 5 grader utkobling og 2 grader intervall (hysterese) og 4 minutt kviletid for kompressor.
Nå er både melk og øl jamt kalde og strømforbruket er redusert fra ca 25Ah til 18Ah i døgnet. (boksen er ekstra isolert med byggskum).
Kostnad - snaut 90 kroner, så eg kjøpte to for å ha ein i reserve!
http://www.ebay.com/itm/Cheap-12V-LCD-Digital-Temperature-Controller-Relay-Temp-w-Sensor-Thermostat/131500454746?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D33058%26meid%3De3da49b19a9e46fb8632e849240abf2e%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D400762591095
