KAD44EDC Kompressor stopper ikke
Gozzi
Hadde en kort tur på sjøen i går og oppdaget at kompressor ikke stoppet når jeg kjørt på tomgang.
Motortemperatur var da normal ca 90°C.
Hadde ligget på marsjfart uten noen problemer og ytelsen på motor var helt normal.
Gjorde litt lett feilsøkning når jeg kom til brygga.
Koblet ut kompressor manuelt ved å dra ut pluggen og startet motor helt normalt.
Stoppet motor og satte inn pluggen igjen og kompressor startet med en gang. :confused:
Noen som har  opplevd dette før eller har noen tips?
Kompressor skal vel kun koble inn når motor er kald(noe den ikke var) eller ved et bestemt turtall?
Den skal koble inn fra kaldt for gi mindre røyk på start up, men når motor temp kom opp til 60C skal den kobles ut, og så koble inn  igjen ved bestemt turtall (1700 omd) når du gi gass.
Kan vær at temp sensoren for EDC'n lyver og det synes at motoren er kaldt hele tiden, den er montert under innsuggs rør bak nær til turboen. Ellers det kan vær en feil på den 'kick down' sensor på injeksjons pumpe, som kjenner når du gi gass, den har en lite plate som er montert på throttle arm på pumpen og med full gass skal den kom i nærheten av en magnet bryter (små boks med en ledning) de skal vær 0.7mm klaring mellom de to med full throttle, sjekk med motoren stanset.
