bmw D530 bliver for varm over 2500 omdrejninger
Pouljoensen
hjælp!!!!!!!
motor bliver for varm da den kommer op på 2500 omdrejninger, det vil sige at vi kun kan sejle ved en fart på 8knob. Vi har prøvet at skifte impeller, tempratur viser , temp føler, søvandsfilter,oliefilter, olie, adskilt alt kølesystem, oliekøler, varmevækslere. Også har vi skiftet forskelligt over fra bagbords motor uden held. Olietemp kommer op på 112 grader . og vand temp blir også for varm.  Men i tomgang er alt ok.
mvh
poul joensen
Klaksvik
Færøerne
Enig med JonnyBoy her. Her er et eksempel fra det verste tilfellet jeg har vært borti.. Eksosbendet var så tettrustet i kjølekanalen at det ikke kom en eneste dråpe gjennom med påsatt trykk fra vannslange med 6 bar trykk! Nå er det umulig å få høyere temperatur enn 85 grader på den motoren.
Nå vet ikke jeg hvilken versjon av eksosbendene du har, men dette er virkelig verdt å sjekke
