Reparasjon av sprekk i gelcoat under fendelist akter
simensolbrekk
Hei !
Det bør slipes inn i laminatet for å se om det er brudd i strukturen helt igjennom. Om det er mye sprekk i laminatet erstattes dette med ny støp (polyester og glassfibermatte). Så slipes dette til litt under overflaten og det legges på gelcoatsparkel. Både Maritim og andre leverandører har normalt sparkel i rette fargen. Det bygges ut sparkel med overhøyde og dette pusses ut med sandpapir. Avsluttes med fint papir (1200) og rubbes helst med en roterende sak til å sette på drillen eller rubbe maskin.
Det er mange beskrivelser inne på forumet om dette.
Lykke til    :smiley:
Knude
Jeg synes det ser ut som om det er luftlomme i laminatet pga. dårlig utrullet polyester/matte. I tilfelle bør du aller helst slipe vekk hele luftblæra før du begynner å støpe. Hvis det er som jeg tror er glassfibermatta dårlig mettet med polyester, og da må du slipe vekk en del glassfiber før du begynner å støpe. Viktig å fjerne nok, slik at du ikke får et svakt punkt midt inne i laminatet. Ellers er det vel et tips å ta av motoren og snu den rundt på bukker slik at du får mest mulig gunstig arbeidsstilling :smiley:
Den der tror jeg bare jeg hadde sparklet opp igjen. Pirk bort eventuelle løse fliser, og sett i gang. Sørg for at såret er tørt og rent. Det største problemet er egentlig å finne rett farge på sparkelen, men begynn med båtens fargekode. Både Maritim og SeaSea har kodet sparkel. Begrens gjerne arbeidsområdet med maskeringstape. Da trenger du heller ikke å være så forsiktig når du sliper, og når du sparkler over tapen vil du få en bitteliten overhøyde som er lett å jobbe ned til plan flate. Finish får du med stadig finere våtslipepapir og til slutt rubbing og polering.
