simensolbrekk Startet 10.September.2015 Link til dette innlegget Startet 10.September.2015 Har fått en liten skade bak på BB hjørne "innenfor" fenderlist. Jeg kan se inn på laminatet, noen som kan hjelpe meg med tips til utbedring? Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 10.September.2015 Link til dette innlegget Svart 10.September.2015 Hei ! Det bør slipes inn i laminatet for å se om det er brudd i strukturen helt igjennom. Om det er mye sprekk i laminatet erstattes dette med ny støp (polyester og glassfibermatte). Så slipes dette til litt under overflaten og det legges på gelcoatsparkel. Både Maritim og andre leverandører har normalt sparkel i rette fargen. Det bygges ut sparkel med overhøyde og dette pusses ut med sandpapir. Avsluttes med fint papir (1200) og rubbes helst med en roterende sak til å sette på drillen eller rubbe maskin. Det er mange beskrivelser inne på forumet om dette. Lykke til Knude Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Komodo Svart 10.September.2015 Link til dette innlegget Svart 10.September.2015 Jeg synes det ser ut som om det er luftlomme i laminatet pga. dårlig utrullet polyester/matte. I tilfelle bør du aller helst slipe vekk hele luftblæra før du begynner å støpe. Hvis det er som jeg tror er glassfibermatta dårlig mettet med polyester, og da må du slipe vekk en del glassfiber før du begynner å støpe. Viktig å fjerne nok, slik at du ikke får et svakt punkt midt inne i laminatet. Ellers er det vel et tips å ta av motoren og snu den rundt på bukker slik at du får mest mulig gunstig arbeidsstilling Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
simensolbrekk Svart 10.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.September.2015 Virke som det kun e i gelcoaten. Har vert å skrapa litt med kniv. Å e ingen ting så tyde på at det er skade i laminat. Bare dårlig gelcoat. Men takk for svar:) Sitér dette innlegget Link to post
Guzzi Svart 10.September.2015 Link til dette innlegget Svart 10.September.2015 Den der tror jeg bare jeg hadde sparklet opp igjen. Pirk bort eventuelle løse fliser, og sett i gang. Sørg for at såret er tørt og rent. Det største problemet er egentlig å finne rett farge på sparkelen, men begynn med båtens fargekode. Både Maritim og SeaSea har kodet sparkel. Begrens gjerne arbeidsområdet med maskeringstape. Da trenger du heller ikke å være så forsiktig når du sliper, og når du sparkler over tapen vil du få en bitteliten overhøyde som er lett å jobbe ned til plan flate. Finish får du med stadig finere våtslipepapir og til slutt rubbing og polering. Sitér dette innlegget Link to post
