Sleipner motor, hvilken type maling? Må den være grønn..?
MOW
Hei
Jeg har en nyanskaffet snekke med Sleipner motor hvis maling flasser bla pga lidt rust osv. Fargen på motoren er lys-grønn og ikke helt hva jeg synes er pent så jeg overveier følgende til vinter:
1. Pusse den ren for løs maling og male den. Jeg skal vel bruke en motormaling som tåler varme, men hva slags maling/merke bør jeg velge?
2. Er det veldig å banne i kirken hvis jeg endrer fargen til f.eks. sort eller dyb grå? ( Sleipneren er jo en god gammel en som kanskje alltid har hatt den gyselige grønne farge ??)
vh
/martin
Lysegrønn... håpets farge... vel vel hver gang man tar fatt i startrattet kan man håpe at den vil starte... passer kanskje veldig godt til den :-))
PS: for 2 dager siden skulle jeg bare starte sådan for 2 gang etter at den var kaldstartet... (den har fått stilt tenningen fornylig) men pludselig den virket helt død... uha forstod ingen ting.. ikke antydning til at den ville slå... konen på land siger at det virker som det er noe helt som det ikke skal være med den nu... Jeg ser en ekstra gang over det "hele".... stoppknappen hadde jeg glemt på trykke tilbake etter første start/stopp... (man er vel amatør!) Inn med knappen og Sleipneren startet på første runde!!
Lysegrønn.... vi får se :-)
noe sånt skulle tåle godt med varme : (mistenker uansett at en slik motorblokk ikke blir så overvettes varm....?)
kjøpes feks fra gasolin.no
http://www.hirschauto.com/AEROSOL-ENGINE-ENAMEL/productinfo/EEA-SPRAY/
rust kan feks fjernes med ferro-bet rustfjerner
Tradisjonelt har det vært brukt hammerslaglakk! http://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/maling-og-fugemasse/utendorsmaling/rustbeskyttelsesmaling/hammerslaglakk-623012/. Den skal være noe rusthindrenede. Men det ar selvfølgelig avgjørende at rust er pusset vekk før påføring.
Om malingen likevell flasser, så kan det tyde på tett kjølekappe og at motoren går for varm!
Mal støpegodset med den, og la kobber og messingdelene stå ubehandlet, evt poler dem opp.
Farven bør være lys grønn (ikke volvo grønn!). Med hammerite your collor kan de evt velge farge! : http://www.hammerite.no/product/hammerite-smooth-finish-your-color/
Har den vært malt med bengalakk, så flasser det av!
Redigert av aileenll (see edit history)
Aileen ll
