Suzuki DT25 02503 131054 starter ikke
Duck Donald
Jeg har prøvd å starte med litt bensin rett i plugghullet men ikke tegn til liv.
Ser heller ikke det helt store problemet med å prøve å starte med startgass da det i så fall er snakk om noen korte sekunder.
Jeg vet ikke hva mer ifo jeg kan gi.
Jeg har gnist, jeg har bensin.
Når jeg tenker meg om fikk jeg et lite "puff" nesten som et tilbakeslag i går men det er eneste lille tegn jeg har hørt som har vert antydning til tenning
Feilsøkings-fil i denne lenken hos forum-medlem Droll: : Link
2-eller 4-takter?
De er mye å opplyse om:
Hvis du ikke får antydning til tenning med start-gass så spørs det jo hvor kraftig gnisten er.
Kommer det noe startgass gjennom forgasseren?
Kanskje er forgasser-spjeldet fast i lukket posisjon / irret/tett, så tett at start-gassen ikke kommer forbi?
"Har bensin", hvor da?, hvordan testet?
Hvordan har du målt gnisten?
Er det noe i tiden etter måling av gnisten du har gjort?
Tenker f.eks på dødmannsfunksjonen med bryter som kortslutter tenningen slik at gnist ikke oppstår.
Der kan det være vakkel, eller gaffelen som holder knappen ute av dødmannsposisjon er for liten/stor/smal/bred.
Skal ikke mer til....
Du har visst ikke svart på om du har (for)byttet tennpluggledningene.
(Noen motorer tenner visstnok på begge takter på begge sylindre slik at dt ikke spiller noen rolle.)
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
Kanskje du har bytta om sånn at øvre coil får strøm når nedre skulle hatt og vice versa?
Om pluggledningene er lange nok så bytt om plugghettene, fyrer den da så har du bytta om inn på cdi eller coiler
Redigert av Christensen (see edit history)
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
Sikker og sikker fru Blom.
Jeg har skrudd på en del motorer etter vert og ikke opplevd dette før.
Jeg får kanskje starte fra start å begynne med reed-ventiler og forgasser på nytt.
Pluggene er fine, ikke druknet.
Tenker at når motoren har gnist på begge plugger og får bensin/startgass rett i sylinder så er det noe jeg ikke skjønner
