Hvordan trimmer jeg Suzuki DF15 15HK?
NidelvWilliam
En liten forklaring:
9,9 og 15 er identiske med unntak av restriktoren i luftinntaket 9,9 ca 9mm hull, 15hk ca 17mm hull. Turtall 5000-6000. 20 hk er identisk med 9,9 og 15 med unntak av restriktoren, på 20 hk sitter det bare et gitter og 20 hk har 300 rpm høyere maksturtall (5300-6300). Det har blitt sagt at eneste forskjellen på ecu er høyere turtall, motoren måler jo selv hvor mye luft som går inn og tilsetter jo fuel i forhold til det. Som sagt min originale 15hk fikk betydelig effektøkning ved å bytte ut restriktor med 20 hk gitter. på max så er jeg tett opp mot 6000 rpm og da også godt innenfor turtallsområdet for 20 hk. Har ingen planer om og heller ingen forventning om å få mer effekt med 20 hk ecu. men for å få det avklart en gang for alle så kan vi gjerne gjøre et forsøk om noen har en 20 hk ecu.
Redigert av Christensen (see edit history)
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
Den jeg har er en 20 hester, vet du om det vil utgjøre noen forskjell på denne, eller er 15 hesteren som blir 20 ved denne endringen? Trodde det var CDI boksene som forskjellige på disse 3 utgavene.
Om du har original 20 hk så har du allerede dette gitteret i innsuget, det er originalt på 20 hk.
om du skal ha mer effekt i 20 hk så må det nok mer drastiske tiltak til, men Lundin i Sverige er flinke med motorelektronikk, så kan jo være verdt å høre med de!
  • 6 måneder senere...
Så man må ikke bytte CDI boks? Snakket med forhandler, han sa at han aldri hadde prøvd uten, men kunne godt bare bytte luftstruperinga. Er det samme CDI boks på 9.9, 15, 20 evt delenr. til boksen? Kommer det til å bli noen skade på motor/stempel og blokk hvis ikke? Går det ann å gjøre det selv? Har 10 pich propeller nå, må den evt byttes? Takker for svar:-)
