VP TAMD 31 - Lader ikke - tips til feilsøking?
Båtsjuk
Hei,
Skulle hente båten hos kalesje-maker i kveld og fikk da alarm ved "tenning på" og da motor var startet var det ikke lading. Normalt når jeg slår på tenning får jeg ikke alarm, så jeg skjønte umiddelbart at noe var "på gang". Etter oppstart får jeg en kort alarm før oljetrykket får bygget seg opp.
Motor er en VP TAMD 31, jeg byttet dynamo og startbatterier i fjor - holder nå ca. 12,5 volt i hvilespenning. Forbruks-batteriene er dårlig, de holder lav hvilespenning og skal skiftes, men ser ikke at dette skal virke inn på ladingen. (Separat hovedstrømsbryter)
Trenger innspill og tips til feilsøking.
Kan også være dårlig kontakt i en av skjøtene i kabelstokken mellom motor og instrumentpanel.
Finn fram multimeteret og mål på batteripolene før og etter at motoren startes. Om dynamoen ikke lader etter start prøv å ruse motoren til 1500 - 2000 omdreininger slik at dynamoen selvmagnetiserer. Dette vil avsløre om feilen er i dynamoen eller om det bare er instrumentene tuller med deg.
Ladelampen har jeg i originalpanelet fra Volvo Penta, skal se om jeg får lastet opp ett bilde.
Kjørte en runde med båten i kveld og fikk ved fullt gasspådrag lading igjen, og den vedvarte hele turen hjem. Startet og stoppet motoren noen ganger og hadde lading etterpå, men ett svakt pulserende ladelys på lavt turtall. Skal stramme over reimer i morgen og sjekke over kontaktpunkter igjen.
Ett bilde av panelet
bilde
  • 10 måneder senere...
Selv om det er lenge siden nå, vil jeg skrive om løsningen på dette ladeproblemet.
Det viste seg at når jeg skiftet de dårlige forbruksbatteriene var alt i skjønneste orden. Dynamoen var koblet slik at den fikk "induksjonsspenning" fra forbruksbanken, og dermed fikk jeg ikke i gang lading pga. lav spenning på disse batteriene.
Alltid godt når man finner svaret og det løser seg.
