Solcelleventilator vs avfukter
erlend-fs
Varme + lufting trekker vesentlig mye mer strøm ifht oppnådd avfuktingseffekt enn luftavfukter, og risikoen for lokale kondensproblemer er større ved et slikt oppsett.
(de fleste båter har en eller annen regnvannslekkasje. bruk av varme gjør at dette vannet fordamper og øker den absolutte luftfuktigheten. fuktigheten finner så veien inn i skap og andre steder hvor temperaturen er vesentlig lavere enn i kahytten. fuktigheten kondenserer så på skroget ved kaldt vær)
Jo takk, her i bobåten går alt veldig bra! Avfukteren funker som bare det:-) står på 24/7. Tømmer beholderen to ganger i døgnet (ca 2 liter av gangen). Den står på 50% luftfuktighet.
Lurer på en ting: om man har en god del våte klær i båten, kan man da sette avfukteren på klestørkefunksjonen, eller er dette uheldig mtp. innredningen i båten som er i treverk (teak)?
Tusen takk for gode tips! Utrolig godt å ha avfukteren på plass å slippe å være bekymret for fukt. Har forresten også skrudd på plank med mellomrom under madrassene, for å oppnå bedre luftsirkulasjon. Tror det funker bra:-) ikke fuktig lenger hvertfall!
Erlend
Den vannmengden gjør også at fuktigheten hentes utenfra for å samles i beholderen - så mye vann er det ikke i lukket luft.
Argumentet for lite ventilasjon og avvfukter i en bobåt: verdt å minne om hvor mange kubikk frisk luft som er anbefalt pr menneske pr time for å ha en frisk og anbefalt innemiljø. Det medfører nok at avfukteren på ingen måte vil klare å holde fukten nede i en båt hvor luftsirkulasjonen er på nivå for anbefalte nivåer.
Noe annet er det selvfølgelig i en båt i opplag hvor inneklima og inneluft ikke skal tilfredsstille kvaliteten som normalt foretrekkes i oppholdsrom.
Jeg vurderer å bytte ut solcelleventilatoren med denne fra Vetus: http://shop.univa.no/vetus/ventilasjon/elektrisk-ventilator-fan12
Sammen med ventilen http://shop.univa.no/vetus/ventilasjon/dekksventil-ufo2.
Erfaringen min er at batteriene i solcelleventilatoren ikke er store nok, eller at solcellepanelet ikke klarer å skaffe nok strøm på høsten til å holde seg i drift gjennom hele døgnet.
På våren og (for)sommeren går det greit.
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
Bra du er fornøyd med resultatet. -ikke uventet.
2-4 liter i døgnet i bobåt er jo ikke usannsynlig. Et menneske puster og svetter ca 1 liter i døgnet, har jeg lest. Så har man sikkert en gass koketopp som avgir fukt og nedgangsluka åpnes jo en del ganger i løpet av en dag. -og noe friskluft må man ha inn også. Og på denne tiden av året er også utelufta fuktig, inntil det blir kaldere.
Kjøper du deg et enkelt digitalt hygrometer, så er det lettere for deg å følge med på tingenes tilstand også.
Tørking av klær... Tja, ville ha begynt med å kjøre den ned på 40% RF og samtidig fulgt med på eksternt hygrometer..
Har du kjøpt versjonen med ioniserende funksjon?
Vannmengden vil nok avta noe etterhvert. Men om du blir lei av å tømme beholderen, så kan du jo alltids montere en beholder med egen lensepumpe under dørken eller noe. Om du har dusj i båten, så er det jo ofte et oppsamlingskarr med egen pumpe, som vannet renner ned i før det pumpes ut. Kanskje du kunne lagt slangen ned i den...
Ja, dette er noe mange erfarer når de setter inn luftavfukter - først er det voldsomt mye vann som skal ut, etter en stund avtar det litt.
Dette kan ikke bare skyldes fuktighet i lufta, det er ikke så mye vann i luft. Min hypotese er at det sitter mye fuktighet i inventar, madrasser, puter, klær, etc som trekkes ut og kommer ut i væskeform i avfukteren i løpet av en ukes tid.
Tror på at det er mye fukt som skulle ut fra madrasser, klær osv..
Nå er det god luft i båten:)
Har tenkt på å legge slangen ned i kjølen, og pumpe ut med lensepumpa.
Men det beste hadde sikkert vært å fått kobla den inn på avløpsvannet fra springen?
Ja, det er ioniserende funksjon på den. Ville dere hatt dette på? Tror det sto i bruksanvisning at dette binder støvpartikler i lufta sammen, slik at de faller ned, og luften blir renere..
Veldig fornøyd med avfukteren. Har bestilt veggfeste nå:)
Jeg vet det er enkelte som har plassert avfukter i vaskeservant, tatt ut oppsamleren og deaktivert føler for full/manglende oppsamlingsskuffe.
Maeco'en (og antageligvis også Sandstrøm-ekvivalenten) har visstnok hatt et problem med at vannet gjerne havner i oppsamlingsskuffa selv om man prøver å bruke avløpsslange.
