Eureka Svart 14.September.2015 Link til dette innlegget Svart 14.September.2015 -uansett så kan vi være enig i at avfukter av type DD8L og Elkjøp sin uansett gjør susen :) Håper TS kommer tilbake med rapport :) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 18.September.2015 Link til dette innlegget Svart 18.September.2015 Og hvordan går det i bobåten? Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 19.September.2015 Link til dette innlegget Svart 19.September.2015 Varme + lufting trekker vesentlig mye mer strøm ifht oppnådd avfuktingseffekt enn luftavfukter, og risikoen for lokale kondensproblemer er større ved et slikt oppsett. (de fleste båter har en eller annen regnvannslekkasje. bruk av varme gjør at dette vannet fordamper og øker den absolutte luftfuktigheten. fuktigheten finner så veien inn i skap og andre steder hvor temperaturen er vesentlig lavere enn i kahytten. fuktigheten kondenserer så på skroget ved kaldt vær) Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
erlend-fs Svart 23.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.September.2015 Jo takk, her i bobåten går alt veldig bra! Avfukteren funker som bare det:-) står på 24/7. Tømmer beholderen to ganger i døgnet (ca 2 liter av gangen). Den står på 50% luftfuktighet. Lurer på en ting: om man har en god del våte klær i båten, kan man da sette avfukteren på klestørkefunksjonen, eller er dette uheldig mtp. innredningen i båten som er i treverk (teak)? Tusen takk for gode tips! Utrolig godt å ha avfukteren på plass å slippe å være bekymret for fukt. Har forresten også skrudd på plank med mellomrom under madrassene, for å oppnå bedre luftsirkulasjon. Tror det funker bra:-) ikke fuktig lenger hvertfall! Erlend Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 23.September.2015 Link til dette innlegget Svart 23.September.2015 .. ja man kan jo tenke seg hvor mye varme man hadde måttet kjøre på med for å få kvittet seg med den vannmengden Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
nordan family 27 Svart 24.September.2015 Link til dette innlegget Svart 24.September.2015 Den vannmengden gjør også at fuktigheten hentes utenfra for å samles i beholderen - så mye vann er det ikke i lukket luft. Argumentet for lite ventilasjon og avvfukter i en bobåt: verdt å minne om hvor mange kubikk frisk luft som er anbefalt pr menneske pr time for å ha en frisk og anbefalt innemiljø. Det medfører nok at avfukteren på ingen måte vil klare å holde fukten nede i en båt hvor luftsirkulasjonen er på nivå for anbefalte nivåer. Noe annet er det selvfølgelig i en båt i opplag hvor inneklima og inneluft ikke skal tilfredsstille kvaliteten som normalt foretrekkes i oppholdsrom. Sitér dette innlegget Link to post
finnarne Svart 24.September.2015 Link til dette innlegget Svart 24.September.2015 Jeg vurderer å bytte ut solcelleventilatoren med denne fra Vetus: http://shop.univa.no/vetus/ventilasjon/elektrisk-ventilator-fan12 Sammen med ventilen http://shop.univa.no/vetus/ventilasjon/dekksventil-ufo2. Erfaringen min er at batteriene i solcelleventilatoren ikke er store nok, eller at solcellepanelet ikke klarer å skaffe nok strøm på høsten til å holde seg i drift gjennom hele døgnet. På våren og (for)sommeren går det greit. Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
hanto1 Svart 24.September.2015 Link til dette innlegget Svart 24.September.2015 Fant ut at jeg må borre i dekket for og bytte ut ventilene mine med solcelle ventiler, fant det lettere og kjøpe den nye utgaven av Sandstrøm avfukter. Funker fint den og jeg slipper nedvask av båten og glassfiberstøv/spon overalt. Er blitt lat med årene.. Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 24.September.2015 Link til dette innlegget Svart 24.September.2015 Mulig jeg allerede har sagt det, men en PC vifte er lett å motere, og super silent utgavene bråker lite, bruker lite strøm, og gir en trekk i ventilen. Et rimelig alternativ å montere i eksisterende ventiler. Ulempen er tilkobling av strøm. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 24.September.2015 Link til dette innlegget Svart 24.September.2015 Fant ut at jeg må borre i dekket for og bytte ut ventilene mine med solcelle ventiler, Jeg saget ut og monterte ventiler i lukene, lettere å sage gjennom og lettere å tilbakestille hvis det skulle bli nødvendig. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 25.September.2015 Link til dette innlegget Svart 25.September.2015 (redigert) Bra du er fornøyd med resultatet. -ikke uventet. 2-4 liter i døgnet i bobåt er jo ikke usannsynlig. Et menneske puster og svetter ca 1 liter i døgnet, har jeg lest. Så har man sikkert en gass koketopp som avgir fukt og nedgangsluka åpnes jo en del ganger i løpet av en dag. -og noe friskluft må man ha inn også. Og på denne tiden av året er også utelufta fuktig, inntil det blir kaldere. Kjøper du deg et enkelt digitalt hygrometer, så er det lettere for deg å følge med på tingenes tilstand også. Tørking av klær... Tja, ville ha begynt med å kjøre den ned på 40% RF og samtidig fulgt med på eksternt hygrometer.. Har du kjøpt versjonen med ioniserende funksjon? Vannmengden vil nok avta noe etterhvert. Men om du blir lei av å tømme beholderen, så kan du jo alltids montere en beholder med egen lensepumpe under dørken eller noe. Om du har dusj i båten, så er det jo ofte et oppsamlingskarr med egen pumpe, som vannet renner ned i før det pumpes ut. Kanskje du kunne lagt slangen ned i den... Redigert 25.September.2015 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 26.September.2015 Link til dette innlegget Svart 26.September.2015 Vannmengden vil nok avta noe etterhvert. Ja, dette er noe mange erfarer når de setter inn luftavfukter - først er det voldsomt mye vann som skal ut, etter en stund avtar det litt. Dette kan ikke bare skyldes fuktighet i lufta, det er ikke så mye vann i luft. Min hypotese er at det sitter mye fuktighet i inventar, madrasser, puter, klær, etc som trekkes ut og kommer ut i væskeform i avfukteren i løpet av en ukes tid. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Eureka Svart 26.September.2015 Link til dette innlegget Svart 26.September.2015 -ja, det er nettopp det jeg mener. Man vil først og fremst oppleve det når båten er i opplag/ vanlig bruk. Men også som bobåt. Det er en del fukt i treverk, alt av puter, hulerom, klær etc. Kan være lurt å ta en runde i båten, i dens hulerom, og sjekke for kondens og vannansamlinger. Tørk ut med gamle håndduker... Sitér dette innlegget Link to post
erlend-fs Svart 26.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.September.2015 Bra du er fornøyd med resultatet. -ikke uventet. 2-4 liter i døgnet i bobåt er jo ikke usannsynlig. Et menneske puster og svetter ca 1 liter i døgnet, har jeg lest. Så har man sikkert en gass koketopp som avgir fukt og nedgangsluka åpnes jo en del ganger i løpet av en dag. -og noe friskluft må man ha inn også. Og på denne tiden av året er også utelufta fuktig, inntil det blir kaldere. Kjøper du deg et enkelt digitalt hygrometer, så er det lettere for deg å følge med på tingenes tilstand også. Tørking av klær... Tja, ville ha begynt med å kjøre den ned på 40% RF og samtidig fulgt med på eksternt hygrometer.. Har du kjøpt versjonen med ioniserende funksjon? Vannmengden vil nok avta noe etterhvert. Men om du blir lei av å tømme beholderen, så kan du jo alltids montere en beholder med egen lensepumpe under dørken eller noe. Om du har dusj i båten, så er det jo ofte et oppsamlingskarr med egen pumpe, som vannet renner ned i før det pumpes ut. Kanskje du kunne lagt slangen ned i den... Tror på at det er mye fukt som skulle ut fra madrasser, klær osv.. Nå er det god luft i båten:) Har tenkt på å legge slangen ned i kjølen, og pumpe ut med lensepumpa. Men det beste hadde sikkert vært å fått kobla den inn på avløpsvannet fra springen? Ja, det er ioniserende funksjon på den. Ville dere hatt dette på? Tror det sto i bruksanvisning at dette binder støvpartikler i lufta sammen, slik at de faller ned, og luften blir renere.. Veldig fornøyd med avfukteren. Har bestilt veggfeste nå:) Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 26.September.2015 Link til dette innlegget Svart 26.September.2015 Har tenkt på å legge slangen ned i kjølen, og pumpe ut med lensepumpa. Men det beste hadde sikkert vært å fått kobla den inn på avløpsvannet fra springen? Jeg vet det er enkelte som har plassert avfukter i vaskeservant, tatt ut oppsamleren og deaktivert føler for full/manglende oppsamlingsskuffe. Maeco'en (og antageligvis også Sandstrøm-ekvivalenten) har visstnok hatt et problem med at vannet gjerne havner i oppsamlingsskuffa selv om man prøver å bruke avløpsslange. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Eureka Svart 26.September.2015 Link til dette innlegget Svart 26.September.2015 Å ha den på byssebenken i en bobåt er kanskje litt upraktisk :) Ulempen med å kjøre vannet rett i kjølen er jo at du ikke vet om det er andre lekkasjepunker i båten. Jeg har ioniseringen påskrudd... Importøren av DD8L er her på forumet og svarer på spørsmål av og til.. Sitér dette innlegget Link to post
Cetus Svart 27.September.2015 Link til dette innlegget Svart 27.September.2015 Det går helt fint å bruke slange på Sandstrøm sin, har plassert min på benken med slange rett i vasken...helt topp. Sitér dette innlegget Link to post
