Hvordan utvide et hull i syrefast targabøyle?
Bitteliten
Jeg skal montere radar på min Nimbus 30S. Targabøylen her er et rør med ca 5 cm i diameter, godset ser ut til å være ca 2-3 mm tykt.
Det er et hull fra fabrikk her på ca 14 mm som er plassert slik at jeg kan dra kabelen gjennom det.
For å få radarkabelen inn i targaen må hullet være minst 19 mm stort. Pluggen i enden av kabelen har diameter på 18mm.
Det er to andre kabler inni targabøylen. VHF coaxial og strøm til topplanterna.
Noen tips om hvordan jeg enklest kan utvide hullet?
Stregbor har jeg - men ikke spesialherdet for syrefast. Vil det funke om jeg smører godt med borolje?
Ja - bor for stål og syrefast til hobbybruk er gjerne vanlig HSS, da kan du skjære maks 7 meter i minuttet i syrefast (forutsetter kjøling/olje). Da blir det diameteren som bestemmer hvor mange rpm du kan benytte. Det kan gjerne være plundrete å vite med en drill. Sørg for lav hastighet og hold et jevnt trykk for mating så går dette fint. Hvis du ikke mater nok kan det også slite veldig på bor. Ellers - for kortsponet materiale som messing og støpejern trenger du ikke kjøling og kan bruke rett vinkel på selve skjæret på boret, i aluminium med normalt bor er sprit supert å bruke for kjøling (husk å ta boret ut og inn jevnlig så sponet bryter og kommer ut).
Redigert av dante (see edit history)
