Bitteliten Startet 14.September.2015 Del på Facebook Startet 14.September.2015 Jeg skal montere radar på min Nimbus 30S. Targabøylen her er et rør med ca 5 cm i diameter, godset ser ut til å være ca 2-3 mm tykt. Det er et hull fra fabrikk her på ca 14 mm som er plassert slik at jeg kan dra kabelen gjennom det. For å få radarkabelen inn i targaen må hullet være minst 19 mm stort. Pluggen i enden av kabelen har diameter på 18mm. Det er to andre kabler inni targabøylen. VHF coaxial og strøm til topplanterna. Noen tips om hvordan jeg enklest kan utvide hullet? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bårdp Svart 14.September.2015 Del på Facebook Svart 14.September.2015 Trykkluftfil. Rondelmaskin. Men enklest er det vel å demontere pluggen på kabelen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ksveggen Svart 14.September.2015 Del på Facebook Svart 14.September.2015 Stegborr er også en fin sak:) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 14.September.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.September.2015 Stregbor har jeg - men ikke spesialherdet for syrefast. Vil det funke om jeg smører godt med borolje? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
hanto1 Svart 14.September.2015 Del på Facebook Svart 14.September.2015 Er borret noenlunde nytt og skarpt vil det gå greit. bruk egnet olje. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Christensen Svart 14.September.2015 Del på Facebook Svart 14.September.2015 Skal du borre opp så dekk godt til under, glovarme borespon smelter seg lett inn i gelcoat. skjæreolje er også noe skikkelig klin! Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 14.September.2015 Del på Facebook Svart 14.September.2015 Slå en trepluggg i hullet og bor opp med en 20 mm hullsag. Kjør på lav hastighet med jevn, ikke for lav mating, og bruk olje. Det finnes spesielle skjæreoljer, men vanlig olje går bra. Er det oppunder kan du bruke fett. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
dante Svart 14.September.2015 Del på Facebook Svart 14.September.2015 (redigert) Stregbor har jeg - men ikke spesialherdet for syrefast. Vil det funke om jeg smører godt med borolje? Ja - bor for stål og syrefast til hobbybruk er gjerne vanlig HSS, da kan du skjære maks 7 meter i minuttet i syrefast (forutsetter kjøling/olje). Da blir det diameteren som bestemmer hvor mange rpm du kan benytte. Det kan gjerne være plundrete å vite med en drill. Sørg for lav hastighet og hold et jevnt trykk for mating så går dette fint. Hvis du ikke mater nok kan det også slite veldig på bor. Ellers - for kortsponet materiale som messing og støpejern trenger du ikke kjøling og kan bruke rett vinkel på selve skjæret på boret, i aluminium med normalt bor er sprit supert å bruke for kjøling (husk å ta boret ut og inn jevnlig så sponet bryter og kommer ut). Redigert 14.September.2015 av dante (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 14.September.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.September.2015 Det funka med stegbor og god borolje :-) Fikk trekt kabelen gjennom så langt det gikk. Desverre er åpningen i bunnen av targabaøylen for trang til å gå kabelen med plugger gjennom, så jeg må trekke radarkabelen utvendig siste biten og sette på en gjennomføring for komme på innsiden av skroget, men det løser seg greit tenker jeg. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
