R_Arendal Startet 17.September.2015 Link til dette innlegget Startet 17.September.2015 Hei! Jeg har sett på en Rinker 280 som jeg synes det var forholdsmessig mye vann i bunnen på (5-10 cm?). Eieren sier det bare er regnvann, noe som kanskje kan stemme. Er det noen andre som har erfaring med slik båt eller som vet at dette er helt "normalt"? Sitér dette innlegget Link to post
Flow Svart 17.September.2015 Link til dette innlegget Svart 17.September.2015 (redigert) Er vel ikke uvanlig med litt vann i kjølsvinet på de fleste båter.... Men hvis jeg skulle se på en båt der selger ikke engang har giddet å lense ut vannet i kjølen før visning, kan man jo gjøre seg mange tanker om hvordan selger har tatt vare på båt, motor og drev. Hvis selger har rett i at det bare er regnvann, må det jo lekke inn en plass. Hvorfor har ikke selger identifisert og tettet denne lekkasjen? Redigert 17.September.2015 av Flow (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 17.September.2015 Link til dette innlegget Svart 17.September.2015 Styr unna Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 17.September.2015 Link til dette innlegget Svart 17.September.2015 (redigert) Jeg har en USA båt(Sey Ray) dog noen år eldre en Rinkeren du har sett på men den tar også inn mye regnvann.Faktisk så mye at jeg har montert nivå sensor på lennsepumpen. I tilegg har jeg montert en vindusspylerpumpe og slange for i få ut mest mulig av vannet. Kalesjen har vært litt løen de siste årene så har trodd endel har kommet den veien men etter å ha fått ny kalesje i år er båten knusk tør innvendig men fortsatt mye vann i motorbrønn. Tenkte jeg skulle forske videre på dette til våren med å feks bruke vannsprederen hjemme for å finne ut mere hvor dette kommer i fra. Mistenker en dreggluke på dekk som er uten pakkning men utifra mengde må det komme inn flere steder. Bare for å ha nevnt det har jeg smakt på vannet i kjølesvinet en rekke ganger og det er uten tvil ferskvann. Det kommer heller ikke vann i kjølesvinet i de periodene det ikke regner så lekkasje fra ferskvann tank er utelukket Redigert 17.September.2015 av pipe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tangkvast Svart 18.September.2015 Link til dette innlegget Svart 18.September.2015 Jeg får også noe vann inn bunnen av motorrommet på min Monterey. Trodde først det var en lekkasje en plass da jeg har fått installert ny motor og transom i år, men når jeg smakte på vannet var det ferskvann, så jeg ble litt lettet der. Det viser seg at på min båt er det lagt inn dreneringsslanger fra oppbevaringsrommet i hekken som løper ut inn i motorrommet slik at eventuelt regnvann og slikt som måtte komme inn der renner ned i motorrommet. Mulig det er samme opplegg på denne Rinkeren også? Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 18.September.2015 Link til dette innlegget Svart 18.September.2015 Noen har også drenering i fra dreggkasse til kjølsvin. Skal man liksom styre unna alle båter med fuktighet i kjølsvinet er det jaggu ikke mange igjen... Sitér dette innlegget Link to post
oysti Svart 18.September.2015 Link til dette innlegget Svart 18.September.2015 (redigert) Tett drenering fra kanten rundt motorromsluken, bare å stake opp. Lett å komme til. Det var det i hvert fall hos meg på min Rinker 260. Er 2 dreneringer helt i bakkant av "karmen" rundt motorrommet, i hvert fall på 260. Opplevde også at lokket til dusjepumpe-boksen lå løst på, så mistenker at det kan ha kommet en skvett fra den også i blant. Redigert 18.September.2015 av oysti (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 18.September.2015 Link til dette innlegget Svart 18.September.2015 hanto1 skrev On 18.9.2015 at 8.27: Skal man liksom styre unna alle båter med fuktighet i kjølsvinet er det jaggu ikke mange igjen... Samme tanken slo meg også. Jeg har alltid hatt vann I kjølen I båtene mine, ser ikke helt problemet... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
TerjeFjern Svart 18.September.2015 Link til dette innlegget Svart 18.September.2015 Min Rinker tar også inn regnvann. Virker som om det kommer noe via fenderlist og noe fra litt sliten havnekalesje. Sitér dette innlegget Link to post
Jori Svart 18.September.2015 Link til dette innlegget Svart 18.September.2015 (redigert) Min Princess tar også inn regnvann. Ett dårlig knappepatent på Targaen må ta skylden, det renner inn i sprekkene mellom knappene. Dette vannet samler seg så i motorrom da konstruksjonen er slik at det må samle seg der. Jeg vil si til deg smak på vannet. Saltvann er litt mer bekymringsfult, da dette kommer ifra lekkasje i båt, luftespjell eller motor. Ferskvann, sannsynlig regnvann. Ikke mange kalesjebåter som er 100% tette, ta det med i vurdering. Redigert 18.September.2015 av Jori (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mariah25 Svart 9.August.2016 Link til dette innlegget Svart 9.August.2016 Hadde samme problemet på min Mariah, Det første jeg oppdaget var at dreneringen fra baugluken gikk rett i kjølen, det ble løst med en ny skroggjennomføring. Men mesteparten av vannet kom inn via luftinntakene til motoren ( innenbordsmotor ) det er slike kasser som ligger bak ventilristen som man fester ventilasjonsslanger til. Disse kassene hadde slangene festet på undersiden, og når skrogsiden på båten heller litt så renner vannet ned gjennom slangene og inn til kjølen. Løsningen ble å ta ut disse kassene og snu dem slik at slagene ble festet på oversiden. Men har et generelt inntrykk av at Amerikanske båter vil få en del ferskvann i kjølen gr design og konstruksjon. Sitér dette innlegget Link to post
andersb Svart 9.August.2016 Link til dette innlegget Svart 9.August.2016 på amerikanske båter elsker de å drenere alt ned i kjølen, ganske teit. *absolutt hele båten min* vi snakker 30 fot, drenerer ned, istedenfor å selvlense, absolutt alle rom også, inkludert fiskekasser. Sitér dette innlegget Link to post
