Er denne båtplassen brei nok?
MrLockertsen
Har lest litt på forumet ang båtplassbreidde. Eg vurderer ny plass for neste sesong, og har ein veldig rimeleg plass på handa, men den er litt i trangeste laget. Eller?
Var og titta på den i dag, og tok desse bilda. Brygga er litt utsatt for sjø ved passerande større fartøy. Det var kronglete å koma inn aleina, men tenkjer evt å fendre opp sjølve utriggjarane for å minske skade.
Ka du trur?
bilde
Slik fortøyer du til bommer på flytebrygger. Har studert planen til Norske Bryggeprodusenters Forening og sakset mye derfra. Fortøy båten slik at den med stramme foreøyninger (strekkavlastere ikke belastet) ligger ca 40cm fra bryggen og 15-20cm mellom bommene og båten på begge sider. På værutsatte steder skal det være min. 25cm. Mellom bommen og båten på begge sider. Bruk altid spring og strekkavlastere for å oppnå en fleksibel fortøyning. Valgfritt spring i fra ytterenden på bommen til fortøyningsfeste midt på båten, eller fra baugen på båten og til fortøyningsfeste midt på bommen, eller en kombinasjon av begge varianter.
