Bohlin Startet 19.September.2015 Link til dette innlegget Startet 19.September.2015 Hei! Min bror har kjøpt seg en Draco 20, OMC 140 med OMC cobra Drev! Han har problemer med å få båten over 1900rpm! Tok en titt på propellen, og det er da en 4 bladers plastikk propell, med vridbare vinger! De har jeg vridd så langt det går(motoren gikk max på 1700rpm før jeg stilte propellen). Får da motoren opp i ca 1900rpm med kun 1person ombord! Utenom dette så er motoren og drevet nylig overhalet, så dette er strøkent! Min bror fikk ikke med noe som helst papirer på båten, kun det som er oppgitt her! Noen som har vært borti lignende problem, eller som har noe peiling på propeller og hva slags cobra drev som er standard på disse båtene? Mvh Glenn Bohlin Sitér dette innlegget Link to post
Spannerman Svart 19.September.2015 Link til dette innlegget Svart 19.September.2015 Draco anbefalt 14 1/2 x 17 med Mercruiser 130 HK , det er det nærmest jeg kan finne. Sitér dette innlegget Link to post
Bohlin Svart 19.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.September.2015 Ja av hva jeg har lest og søkt opp så er det det jeg har funnet også! men vil være helt sikker så han ikke kaster bort penger på noe som ikke fungerer! ;) Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 19.September.2015 Link til dette innlegget Svart 19.September.2015 Står turteller innstilt på riktig antall sylindre? Hvis den gjør det, så må du sjekke at forgasser får fullt utslag på spjeldet. Kan også være besintilførselen. Går jo ut fra at bunnen er ren? Sitér dette innlegget Link to post
Bohlin Svart 19.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.September.2015 Jada, har sjekket alt som har med motor osv å gjøre! Har vært 2 mekanikere som har sett på den! og med tanke på at når jeg vrir propellen og får positive resultater, så vil jeg gå utifra at det må være der problemet ligger! Man kan også høre til en viss grad at han ikke klarer å gå høyere på turtallet! Når man setter den i fri, så går turtallet så høyt man bare ønsker selv,men med en gang man setter den i gir å gir gass, så stopper det på 1900! Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 19.September.2015 Link til dette innlegget Svart 19.September.2015 Da må ny propell beregnes ut fra motorens anbefalte maxturtallsområde,girutveksling og realistisk forventet toppfart, for å finne et utgangspunkt. Winrace propellers eller progressive ing. vil kunne hjelpe. Kan godt hende at størrelsen som er oppgitt over vil passe. Men det må vel stå noe på propellen som står på? Sitér dette innlegget Link to post
Bohlin Svart 20.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2015 Oki! for det eneste som står på propellen som han har nå er : 9301-0! Det er det eneste som står, og etter å ha søkt litt så finner jeg ingenting:P OMC 140 skal gå mellom 4200-4600 rpm om jeg har lest riktig! Toppfart skal være fra 25 -30knop. Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 20.September.2015 Link til dette innlegget Svart 20.September.2015 Utveksling i drev? Sitér dette innlegget Link to post
Bohlin Svart 20.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2015 Har ingen anelse! Hvordan finner man ut det uten noe som helst papir av noe slag!? ikke klarer jeg å finne noe som helst info på selve drevet heller! Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 20.September.2015 Link til dette innlegget Svart 20.September.2015 Du kan tørne motoren x antall ganger og telle hvor mange ganger motoren må tørnes for at propellen skal gå rundt eks 2 ganger. Må gjøres veldig nøyaktig. Det beste må vel være å finne en gammel omc forhandler. Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 20.September.2015 Link til dette innlegget Svart 20.September.2015 http://www.cdnbaylinerownersclub.com/phocadownload/1986%20-%201998%20omc%20sterndrive%20manual.pdf Prøv denne linken. Fra side 549 og litt nedover står div omc utvekslinger, i forhold til drev og motor. Det er også div Draco klubber på nett det kan søkes hjelp hos. Sitér dette innlegget Link to post
