tips til billig selvsugende lensepumpe
Mr Old Cod
BILLIG!!!!!! Gjenganger på båtplassen! Det snakkes om sikkerhet i hue og ræva her på forumet, men billige lenseløsninger er en grov synder mot sikkerhet. SORRY.......kan gi deg masse sikre lenseløsninger...men.. sikkerhet er aldri billig. Beregn skrog-gjennomføringsvolumene  dine først og beregn lensekapapasitet ut fra det. Ikke sats på at det blir greit å matche resultet med "BILLIG"!!!!!!!
Sikkert ei grei pumpe hakkanen, for å ta unna for litt svetting og kondens. Men en tommes brudd bare 10cm under overflata krever mer enn ett par bøtters kapasitet pr min, og det er hva jeg kanskje overreagerer litt på. Jeg vet med bestemthet at svært få av oss har tenkt på vår egen lensekapasitet i forhold til hva vi kan forvente av volum ved et vanninbrudd. Disse gutta som elsker å samenligne bil og båt slår på blinklyset og stopper på veikanten for å vente på RS, .....funker dårlig, og jeg ser muligheten for å slå ett slag for ett skikkelig lensesystem. Beregn inbrudd i største inntak og kjøp pumpe deretter.........ikke gå for billig løsning.
Til trådstarters problemstilling - jeg skiller mellom "finlensing" og "nødlensing". For å håndtere en liten lekkasje tenker jeg at et viktig kriterie er at det skal være minst mulig vann igjen i kjølsvinet når pumpa må gi opp.
Jeg har prøvd en automatisk lensepumpe fra Biltema, den var jeg ikke så fornøyd med, i tillegg til at vannstanden skal være relativt høy før pumpa slår inn mangler det tilbakeslagsventil, slik at vannet i utløpsslangen renner raskt tilbake til kjølsvinet når pumpa stopper.
Dersom du allerede har noe slags ordning med vannstandssensor og relé, anbefaler jeg denne pumpa:
http://www.biltema.no/no/Bat/Pumpe/Vannpumpe/Vann-dieselpumpe-2000017741/
Den er selvprimende og tåler en del tørrkjøring, men det er 18mm-tilkobling (standard hageslange), og den mangler tilbakeslagsventil.
  Sigurd skrev On 21.9.2015 at 20.46:
Det er ikke nødvendigvis alltid sammenheng mellom pris og kvalitet, men det er vel rimelig å forvente at de dyreste løsningene er litt mer robust enn de billigste løsningene. Jeg ble litt skremt av historien hvor hverken biltemalesepumpen eller rulelensepumpen ville virke når det plutselig var mye vann i båten. Moralen er at man må ha minst tre elektriske pumper i båten? Samt prøve å fylle kjølsvinet med vann med jevne mellomrom og se hvor mange pumper som fortsatt virker?
Jeg har ikke helt troen på å ha så god lensepumpekapasitet ombord at de skal tåle at den største skroggjennomføringen (typisk kloakken eller kjølevannet) plutselig ryker helt av, ser for meg at vanninnstrømmingen da blir ganske så voldsom. Løsningen i et slikt scenario blir å lokalisere skaden og prøve å dempe innstrømmingen f.eks. ved å dytte inn et håndkle, en konisk treplugg e.l. (og hva om man ikke er ombord når det skjer? vel ... though luck. Heldigvis er slike plutselige og fatale skroggjennomføringsbrudd relativt sjeldne).
  mons skrev On 23.9.2015 at 19.35:
Brukte engang ei pumpe fra en oppvaskmaskin til slikt, men da må du ha 230 volt og isolere/jorde den riktig. Holder kanskje ikke så mange år, men er helt gratis på fyllinga.
Men selvsugende er disse skovlepumpene definitivt ikke og det var vel det TS var ute etter. Da må du over på impeller eller membranpumpe.
Redigert av Lazyjack (see edit history)
