Krimart Startet 28.September.2015 Link til dette innlegget Startet 28.September.2015 Da ble det Honda 8HK (manuell start, 2006-modell http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=64740548)på seilbåten. Jeg planlegger å ta strøm fra denne for å lade forbruksbatteriet, motoren skal gi 12V 6A. Er usikker på hvor god regulatoren er på en slik motor. Finnes det/er det noen vits med intelligent 4-trinns regulatorer til dette formålet? Kan jeg bruke en regulator som egentlig er beregnet for solcelle (som klarer 6A eller mer) f.eks. denne ? : http://www.seatronic.no/solcellepaneler-regulatorer-c-422_423/sunwind-regulator-12a-p-3178 Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 3.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2015 Ingen som vet? Sitér dette innlegget Link to post
Vestkystseiler Svart 3.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2015 (redigert) Tror ikke du trenger regulator i det hele tatt dersom du har litt stoerrelse paa batteribanken. Dynamoen gir 6A ved 12V. For aa koke batteriene, maa du opp paa mer en 15V. Ved denne spenningen tviler jeg paa at dynamoen leverer noe saerlig stroem, dersom du skal gaa for motor i timevis og batteriet er fulladet kan du jo bare slaa paa litt forbruk. Dersom du insisterer paa regulator ser jeg ihvertfall ingen vits med en avansert regulator, en enkel regulator som begrenser max spenning til ca 14.5 volt vil holde. Den du linket til maa da vaere vaere fullt brukbar ? Er du forresten sikker paa at motoren leverer likestroem ? Noen av disse smaa paahengerne leverer bare vekselstroem, da maa du ha en likeretter i tillegg. Redigert 3.Oktober.2015 av Vestkystseiler (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 3.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2015 Takk for svar. I følge Westsystem leverer den likestrøm. Har ikke målt selv, nå er den vinterkonservert. Har 80Ah batteribank. Et alternativ jeg har tenkt på er å ha en bryter jeg kan slå over hvis batteriet er fulladet. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 4.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2015 Vil tro regulatoren i linken vil virke, og det er sikkert også riktig at en kan lade direkte med litt størrelse på batteriet. Et rimelig mellomalternativ vil være en EL-cheapo dc-dc converter som stilles inn på 14.4V, feks denne: http://m.aliexpress.com/item-desc/32381106815.html Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 4.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2015 Den regulatoren så jo fin ut, men det er et par ting du bør sjekke Noen påhengsmotorer kan levere mer en 30 volt på høyt turtall når generatoren er helt ubelastet. Nå skal det ikke rare belastningen før spenningen kommer under 30 volt så dette kan løses på flere måter. En liten shunt med eller uten zenerbarriere Husk som andre nevner sjekk at påhengsmotoren har intern likeretter. Dette løses også enkelt med en ekstern regulator. Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 6.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 Takk for tips. Nå vil jeg nok neppe gå veldig lenge på motor uten å bruke autopilot, så da blir det forbruk, har dessuten satt på en NASA batteriovervåker så jeg skal i alle fall i teorien ha peil på når batteriet er fulladet. Sitér dette innlegget Link to post
