Mamba 341, valg av Gennaker
kenule
Noen som kan si meg hva som er riktig dimensjon/mål på Gennaker til en Mamba 341?
Har aldri seilt med Gennaker før, men det ser veldig gøy ut.
Er på utkikk etter en brukt Gennaker.
Mambaen vår har mastheadrigg hvist det betyr noe?
Basic information
http://www.yachtdatabase.com/app/yylist.jsp?boattype=mamba+341&loafrom=&loato=&fm=m&widthfrom=&widthto=
Kenneth
Redigert av kenule (see edit history)
hvis du går på seiling.org, så kan du søke opp NOR5887 under "båtdata". Ser denne har en gennaker målt inn, og du kan sjekke de målene jfr det som måtte være å få kjøpt brukt. Ellers er det jo litt ulike egenskaper avhengig av hvordan de er sydd, vanligst er vel å velge en A2 for cruising. Tenker du ha den på rull eller strømpe?
Jeg har en Furlstrom, gennaker på rull fra Elvström. Er et slags forstag i forliket på den, så det er bare å feste, heise, og rulle ut. Veldig lett å ta inn/ut i lett vind, og det er jo gjerne det man har et slikt seil til. Den tar ganske mye plass å stue, det stive forliket bidrar nok til det.
Den på videoen ser veldig lik ut.
Redigert av Siglo (see edit history)
A ship in port is safe; but that is not what ships are built for. Sail out to sea and do new things. -Grace Hopper
Dette med hvor mye plass det tar å oppbevare med eller uten rullesystem er jo litt vesentlig. Hvist det fungerer like greit med bare strømpe.
Hva er egentlig riktig lengde på forlik og underlik på Gennaker til en Mamba 341.
Eg det noen spesielle max/min mål? Ser at forstaget mitt skal være ca.14m og masten P=11,85
http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=6161
