Sveise med egen hjelpemotor?
BØstrøm
Bare en liten ting som jeg ikke vet om du har tatt med i betrakningen. Skal du sveise med lavfrekvent utstyr, plukk ledningene av dynamoen, ellers får du ekstrajobb med å bytte diodebroen. Hulda var i sin tid verdensmester i å bytte diodebroer. Hadde altid minst tre stk. på lager. Typisk lavfrekvent er eldre sveiselikerettere, alle sveisetrafoer, MIG, Innershield og muligens TIG. Nå er du helt sikkert forvirra, så plukk ledningene av dynamoen uansett.
Skilletrafoen er uansett ikke med i sveiseligningen. Den har ikke noe med det å gjøre. Når du starter aggregatet, skal skilletrafoen din sjaltes ut.
