dvil Svart 6.November.2015 Link til dette innlegget Svart 6.November.2015 Skal en synse litt til ut av det jeg ser på bilde så kan det se ut som det er mer klaring på den andre siden og da er det to muligheter, enten har gummien slippet taket ved rød pil eller så er labben feilmontert så tyngdepunktet er ute av senter, labben skulle hvert flyttet i pilens retning. Ja. Eller at underlaget ikke er helt parallellt med motorens feste for labben. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 6.November.2015 Link til dette innlegget Svart 6.November.2015 Ja, dette ser svart ut. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
index Svart 6.November.2015 Link til dette innlegget Svart 6.November.2015 Du trenger ikke identiske labber. Finn noen med samme boltedim, avstand mellom festehull og høyde. og som tåler motorens vekt. Så løfter du motoren litt med jekk eller talje I ene enden, skifter labber, slipper den ned og gjentar I andre enden. Burde ikke ta så mange timene, og så har du labber som holder I 20 år til. Og den følelsen er ikke dum.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Lars H. Svart 6.November.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.November.2015 Å komme til og bytte de to bakre labbene ved å løfte motoren litt opp, burde gå på et vis. Men motorrommet i en Saga 27 er ikke som på hurtigruten der en kan gå rundt nede i motorrommet, he he. De fremre labbene er det så vidt en kan se. Men jeg skal ved hjelp av kamera og annet forsøke å finne ut hvor mye klaring der er. Er det håpløst, tror jeg at jeg går til Fuglevik marina til våren og får byttet labber der. Det er grenser hva en kan klare selv. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
hegra Svart 6.November.2015 Link til dette innlegget Svart 6.November.2015 Ikke sikkert det er så ille. Burde vel nesten være slitemerker i metallet hvis det er riktig galt og litt mer støy også. Ikke så lett å vite når man ikke vet hvor mye klaring det var når den var ny. Var med en kompis å heve motor på festene. Skrudde den litt opp. Brukte bare to lastestropper med skralle som selges på biltema. Bygde opp på hver side av motorrommet med treklosser og en liten stålbjelke på tvers over motoren for å feste stroppene i. Da var det bare å skru mutterene på undersiden med fingrene. Ulempen med slike stropper er at de ikke kan senkes sakte ned igjen, så skal den høyt opp for å bytte festene er ikke slike stropper så gode. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 10.November.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.November.2015 Så er pakkboks med nye simmerringer og pakkboksslange på plass, og motor rettet opp. Pakkboksslangen fra Tess på 45mm innvendig gled lett inn på hylserøret. Hadde jeg brukt en slange på 47mm, tror jeg at jeg hadde fått problemer med å stramme godt til slik at det ble tett. Jeg brukte de 4 gamle vanlige slangeklemmene. Det viste seg at gummien i labbene ikke var helt sammensunket, så jeg venter noen år (og følger med utviklingen underveis ) før jeg bytter labber. Jeg justerte labbene i bakkant litt opp, og samtidig litt sideveis da akslingen var forskjøvet ned og til den ene siden inn i hylserøret. Nå virker det helt sentrert, og det ble minimal forskjell i avstand mellom pakkboksflensen og flensen på gearkassen oppe, nede og på sidene før jeg skrudde de sammen. Mutrene, 24mm for justering opp og ned satt som bare fy! De var blanke og fine, men det var en kraftig grov spennskive under den øverste mutteren som gjorde at det satt godt. På de fremre labbene klarte jeg ikke å løsne mutterne, men jeg tror det ble bra likevel. Jeg har en kraftig og lang Craftsman latmansarm, men fikk ikke krefter på den liggene på magen med armen rett ned. Kanskje en slagtrekker hadde vært tingen om jeg hadde måttet løsne de mutrene. Momentarmen fra Clas Ohlson fungerte fint. Jeg dro først til med en kort arm, før jeg brukte momentarmen med et moment på 59Nm som var oppgitt i brukermanualen for motoren. Nå er det bare å få den fordømte 40 liters varmtvannstanken på plass opp under dekk bak motorromsåpningen og over pakkboksen. Der er det trangt! Jeg var ganske så stiv og støl med vondt i den 72 år gamle ryggen da jeg kom hjem, men en "svømmetur" i badekaret med mye badeskum(!) gjorde underverker. Så det blir ny tur til båten imorgen. Jeg skulle ønske det ikke var nesten 7 mil hver vei å kjøre. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
dvil Svart 11.November.2015 Link til dette innlegget Svart 11.November.2015 Gode greier! Bare et tips om mutteren som sitter som f... Den er vel låst med kontramutter under motorens feste? Om du bruker to fastnøkler og plasserer de i liten vinkel, så kan du bruke et tredje verktøy til å trekke de mot hverandre. F.eks en snekkertvinge. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 11.November.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.November.2015 Så var varmtvannsberederen på plass også, puhh! Fylte frostvæske i varmesløyfen på selve berederen, men litt luft står det nok igjen i slangene til og fra motoren. Regner med at systemet ludter seg etter hver. Og så har jeg begynt å bytte ut slangene for varmtvann fra tanken til bad og pentry. De gamle fra BT hadde est opp 50% da de kun tålte 60oC. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Hank Svart 11.November.2015 Link til dette innlegget Svart 11.November.2015 Har du gjort noe med giret de årene du har hatt båten, eller har det klart seg fint uavhengig av motorens oppretting? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 11.November.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.November.2015 Nei, gearet har klart seg fint. Jeg skiftet gearolje for 10 år siden og nå igjen i våres. Og det er alt. Det fungerer utmerket. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
PaulS Svart 18.November Link til dette innlegget Svart 18.November Lars H. skrev On 2.11.2015 at 16.49: Når det gjeldr simmerringer, kunne ikke Tools skaffe dette, men jeg ble henvist til Hydroscan (samme eiere) vegg i vegg. Der hadde de ikke dette heller, men jeg fikk en adresse til et proffirma 5 min unna der jeg bor, TTP - Seals! Og der var det velvillighet til 110%. De hadde rette simmerringer på lager og skiftet til rustfri strammering mens jeg ventet. Av alle ting, så hadde de ikke kortterminal så jeg måtte betale (kr.150,-) kontant?&%# De var nok ikke vant med privatkunder.. Etter å ikke ha fått svar fra IMS, som skal ha overtatt Bosvik, fant jeg denne gamle tråden og kontaktet TTP Seals. De virket like velvillige som @Lars H.skriver her, og jeg var hjertelig velkommen til dem slik at jeg sikret å at jeg får rett ringer. Å handle som privatperson er ikke noe problem der. Nå har det gått 10 år siden Lars´ innlegg, så vipps har forhåpentligvis erstattet kontant:) Sitér dette innlegget Link to post
_Bliss_ Svart 18.November Link til dette innlegget Svart 18.November Det er sørlandsbrygga som selger for IMS. Hadde dialog med de i sommer. Vriket veldig behjelpelige. Butikk@sorlandsbrygga.no Sitér dette innlegget Link to post
PaulS Svart 19.November Link til dette innlegget Svart 19.November _Bliss_ skrev for 14 timer siden: Det er sørlandsbrygga som selger for IMS. Hadde dialog med de i sommer. Vriket veldig behjelpelige. Butikk@sorlandsbrygga.no Ok, men det kunne jo IMS ha sendt meg info om. Men har altså funnet et sted nærmere meg, hvor jeg skal innom og fysisk sammenligne de gamle ringene med de de har på lager Sitér dette innlegget Link to post
PaulS Svart Fredag 18:39 Link til dette innlegget Svart Fredag 18:39 Har hatt vann i pakkboksen, og nå fått denne av for skifte av simringer og fjærer. Den dryppet ikke, men skjønner godt at vannet kom inn. Fjær har røket og en del av simringen mot hylsa er helt borte (!). Foran holdt den heldigvis tett fortsatt. TTP Seals har sagt de bør ha både ringer og fjærer til denne . Greit å og få ordnet dette når båten først er på land, og har noe å gjøre i en ellers kjedelig tid for båtliv:) Sitér dette innlegget Link to post
