Båtovertrekk fra Biltema, Erfaring/tips.
Bømlafjord
Har kjøpt dette båtovertrekket fra Biltema, så båten blir stående på henger ute i vinter.
Hvordan lagre min 17 fots båt med trekk på best måte med tanke på fuktighet, snø og vind? Ut fra bildet ser det ut som trekket er ganske tett og dermed lite lufting.
Midtkonsollen blir ikke demontert, så tenker kanskje å legge en plank fra konsoll til baug for at snøen skal ha fall til å renne av.
Noen som har testet ut trekka? Holder det en vestlands vinter eller bør jeg ha en skikkelig presenning klar når denne henger i tretoppene  :smiley:
Redigert av Bømlafjord (see edit history)
Jeg kjenner ikke dette trekket spesielt, men det ser ut som du bør se etter litt "løft" under presenningen også bak konsollen. Det er bra potensiale for å lage basseng og samle vann og snø bak der hvis presenningen er litt "slapp i fisken"...
Tråd om ca det samme her https://baatplassen.no/i/topic/122400-tips-for-vinteropplag-av-båt-i-hage/
Istedenfor en planke kan du evt. spenne opp en lastestropp fra baugen og bakover.
Men trekket tåler ikke mye snø og regn før det synker sammen.
Har båten i naust men tar av kalesjen og setter på et slikt trekk for å unngå støv. akkurat litt for lite til 19-20 fots båt. Tror ikke det er egna for mye vær vind og snø, men for overtrekk på innendørslagring er det helt ok
Biltema sitt bruker jeg til daglig om sommeren (Båten står på land) for å beskytte mot løv, sol, regn og annet rusk. Funker sikkert helt OK også til vinterlagring, spørs hvor opptatt du er av å bevare båten best mulig, selv pakker jeg den godt inn for vinteren. Legg en planke fra vindskjerm og til baugen, så får du litt fall (se bilde), ellers vil den fort fylle seg med vann og snø. La planken stikke litt ut fra baugen, så får du lufting, lag også litt åpning bak. Lufteventilene som er sydd i trekket er bare til pynt...
bilde
