ohenrikh Startet 4.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 4.Oktober.2015 Hei Polering Båt Har kjøpt meg en Windy 37 som nå skal tas opp for vinteren. Lurer i den forbindelse på hva som er anbefalt å gjøre med skråget før vinteren. * Vaske, smøre inn med flytende vaselin. - For deretter å Vaske og polere til våren. * Vaske, polere og vokse - For deretter å Vaske til våren. Trenger også fremgangsmåte for jobben :) Sitér dette innlegget Link to post
Hank Svart 4.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2015 Søk litt på forumet så kan du hygge deg med noen tusen drøftinger av dette temaet. Sitér dette innlegget Link to post
ohenrikh Svart 4.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2015 Har søkt men finner ikke noe bra svar - så derfor dette innlegget. Sitér dette innlegget Link to post
Fjordgubbe Svart 4.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2015 Vaske, polere og vokse har i alle høve helde for mitt vedkomande. Har hatt båt lenge. Trur sommaren slit meir på gelcoaten enn vinteren. Hadde stor tru på vasselinolje, men slo det frå meg etter fleire frarådingar her på nettet. Sitér dette innlegget Link to post
Billa Svart 4.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2015 Hva var galt med vaselinolje? Har bare god erfaring med det. Har jeg oversett noe? Sitér dette innlegget Sushi Link to post
Bigmac Svart 4.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2015 Vaselinolje på gelcoat? Ka f... Trudde det var til treverk. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 5.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2015 Jeg følger prinsippet om at jo bedre båten ser ut ved opplag om høsten jo bedre ser den også ut om våren og jo mindre arbeid for å gjøre den sjøklar. Om høsten har man (kanskje) bedre tid til å velge en godcærsdag, eller to, mens om våren er man utålmodig med å få båten raskt ut og været slår seg vrangt og passer dårlig med tiden man har tilgjengelig til vårklargjøringen. Hvis mulig er med andre ord min båt ren og nyvokset når den pakkes inn for vinteren. Har enda ikke prøvd vaselinolje. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
LM 605 Svart 5.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2015 Har liten tro på å smøre hele skroget inn med vaselinolje på høsten før vinteropplaget.Gjorde dette selv et par ganger for en tid tilbake, før vinteren. Syntes dette var noe søl/klin, og merket ikke noe effekt av det heller. Tror de fleste er gått vekk i fra det. Det som sliter og matter gelcoaten,er vel "sommerbruken i sol og saltvann, gnissing av fendere mot brygger, osv. osv. Har sett på de fleste av mine båter, både nye og brukte, at den siden som ligger mest mot solen i båthavna, altid blir fortere matt enn skyggesiden.Så det er nok sola som er den største fienden mot gelcoaten Har mest tro på en skikkelig god vask på høsten, før båten dekkes av presenningen. I løpet av vinteren blir det altid noe smuss/støv/kondens/fugleskitt/med mere, som allikevel må vaskes vekk på våren igjen. Så en god polish, med etterfølgelse av en god hardvoks er vel oppskriften før sjøsetting på våren Sitér dette innlegget Link to post
Shiny Svart 5.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2015 Veldig enig med Mouche. Rubber utsatte steder, polerer og legger på sealer før jeg legger over presenningen. Stoffer og renser/sealer teaken også. Da sitter evnt smuss lett, så etter en kjapp vask og et lag til med sealer på gelcoat, er båten ute igjen. Godt med alt som er gjort, og skal man ut i slutten av mars, er det ofte for kaldt til å få en god og holdbar finish. Sitér dette innlegget Sjøblid og ubetinget positiv! Link to post
Worry II Svart 5.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2015 Jeg gjør som Shiny ! Det er nok den litt eldre garde som sverger til vaselinolje. Selv synes jeg det er noe kiln, samt at mye av det havner i bunnstoffet når det vaskes av. Der vil ikke jeg ha vaselinolje. Polering og sealer ved opptak, om det lar seg gjøre fuktighetsmessig Sitér dette innlegget Link to post
Billa Svart 5.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2015 Noen tips til de som vil benytte vaselin olje: - bruk klut og legg på et tynt lag - ikke klin på foringer, silikon og fuger - legg på etter at du er ferdig med alt, satt opp stativet og skal bare trekke presenningen over. Da slipper du at det er glatt - vask av med en gang presenningen er fjernet. Ikke la sola tørke ut vaselin olja. Da setter dritten seg igjen. Sitér dette innlegget Sushi Link to post
ohenrikh Svart 5.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2015 Takk for mange fine svar. Tror jeg da prøver uten vaselin. Hvordan gjør jeg det på Høsten da? Vasking Polering ?? legger på wox med maskin, men ikke polerer ut ??? og tar av Wox til våren med vann eller med maskin ?? Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 5.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2015 (redigert) Jeg kommer ikke til å gjøre noe spesielt før vinteropplag. Til våren vasker jeg, polerer med Autosol eller Owatrol og forsegler med voks. NB: pass på at presenningen ikke ligger å gnukker på hjørner etc ila vinteren. Det sliter virkelig på gelcoaten. På min båt som er gammel, har dette forårsaket at jeg ser glassfiberen flere steder på skarpe hjørner. Redigert 5.Oktober.2015 av Torsen67 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 5.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2015 Vasker og renser skroget før den settes i hus på høsten. Polerer på våren før utsetting. Fungerer utmerket. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 5.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2015 Hvorfor vil du ikke sette inn gelcoaten med et beskyttende lag voks før vinteren kommer Chiefengineer når du har tatt jobben med å vaske/rense skroget og derved fjernet denne beskyttelsen? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Chiefengineer Svart 5.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2015 Det kunne jeg selvfølgelig gjort men kombinasjonen av at det ikke blir tid samt at båten står innendørs frostfritt lagret i hall der skroget ikke har behov for særlig beskyttelse gjennom vinteren siden det ikke er eksponert for lys, slitasje fra vær og vind etc. gjør at jeg ikke ser det store poenget. Jeg tar poleringen sammen med bunnsmøringen til våren. Skroget er rengjort og inspisert undervanns slik at det er klart til å legge på bunnstoff men også dette får vente. Jeg sjekker for støv etc. og får evt. spyle av en gang til før poleringen til våren men rengjøringen er gjort nå. Om jeg skulle hatt båten liggende ute gjennom vinteren ville polering så absolutt vært på sin plass nå. Sitér dette innlegget Link to post
Billa Svart 5.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2015 Torsen67 skrev On 5.10.2015 at 12.40: Jeg kommer ikke til å gjøre noe spesielt før vinteropplag. Til våren vasker jeg, polerer med Autosol eller Owatrol og forsegler med voks. NB: pass på at presenningen ikke ligger å gnukker på hjørner etc ila vinteren. Det sliter virkelig på gelcoaten. På min båt som er gammel, har dette forårsaket at jeg ser glassfiberen flere steder på skarpe hjørner. Her kan man benytte fenderene som avstandsholder mellom ripe og presenning. Sitér dette innlegget Sushi Link to post
Turbåt Svart 6.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 Vel, jeg har i hvert fall nettopp lagt på vaselinolje. Tok overbygget på søndag og vil ta skroget til helgen. I fjor tok jeg kun skroget ved opptak om høsten. Mine erfaringer så langt har vært positive. Jeg har ikke noe vitenskapelig grunnlag for å si om det er bra eller dårlig, men jammen føles det godt å se den blanke gelcoaten. Jeg har også en magefølelse om at en mettet gelcoat er bedre enn en tørr en. Og så er det så sabla lettvint å gå over med vaselinolje :-) Det er mulig lampeolje gjør samme nytten... Sitér dette innlegget Båthistorie: Nidelv 26 VP TMD31A (2005-2014), Scand Baltic 29 Yanmar 6LPA-STP (2014-) Link to post
Mons Olav Svart 6.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 Vaske båten holder lenge.Gelcoat varer i hundrevis av år ,polering en gang i året er mer enn nok for min del iallefall.. Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post
theppan07 Svart 6.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 Jeg for min del er så utålmodig om våren så jeg tar hele vårstellet på høsten. Vasker og polerer båten, deretter bunnstoff under der det trengs. Avslutter med vaselinolje på skroget som er polert. Til våren er det bare å vaske av vinterskitten som sitter i vaselinoljen. Båten, den er da nypolert. Gjort dette i mange år. Sitér dette innlegget Link to post
ohenrikh Svart 6.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 Det hørtes lurt ut. Polerer og så setter inn med vaselinolje. Vokser du før vaselinolja eller vokser du til våren ? Sitér dette innlegget Link to post
ohenrikh Svart 7.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2015 Fant disse videoene og ser at det er stor forskjell på polishen de bruker. Denne så god ut - men den selges ikke i norge - noen forslag til merke jeg bør starte med ? https://www.sea-shield.com/videos/sea-shield-brand-how-to-s/how-to-polish-and-wax-gel-coat-on-yachts Fant også denne om polering av vinduer - kjenner dere til andre merker som har tilsvarende ? https://www.sea-shield.com/videos/sea-shield-brand-how-to-s/how-to-polish-and-protect-yacht-windows Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 7.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2015 (redigert) Kjøpte du den i Horten? Min W37 blir vasket på høsten, pakket inn og polert på våren. Ble ikke så gæli i våres ihvertfall Maxwax produkter over hele skroget. Her er how-to: http://www.warnersbaatbu.no/default.pl?showProduct=768&pageId=299 Redigert 7.Oktober.2015 av Windy37GM (see edit history) Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
kverna@start.no Svart 7.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2015 Gratulerer med ny båt.. Har selv nettopp investert i en 37GrandMistral. Trenger bilde av hvordan ankervinsj akter er montert.. om noen har?! :) Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 7.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2015 Se der du. hvem kjøpte den i Horten? bare nysjerrig, var en kompis som solgte den :-) Hva trenger du bilde av? det er trangt som fyttikatta baki der Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
