Carat7400Eier Startet 5.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 5.Oktober.2015 Hei, trenger litt råd fra ekspertene her på Baatplassen. Skal ha båten på land om noen uker og tenkte da jeg skulle få fikset en liten lekkasje jeg har hatt i båten en stund. Jeg har trodd at der var fra pakkboksen det har dryppet men når jeg nå har kikket litt nærmere på saken ser det ut som vannet kommer inn gjennom gjengene mellom hylserør og innerflens. Pakkboks og hylse. Gjenger mellom hylserør og innerflens. (Bilde ble liggende etter jeg lastet det opp) Vannet pipler inn og det drypper ca 1 dråpe i sekundet. Noen som har noen tips om hvordan jeg bør gå frem her? Tror dere det er mulig å skru fra flensen å tette gjengene eller må hele opplegget byttes? Kan der være mulig å smøre noe på som tetter fra utsiden uten å skru fra? Burde det egentlig vært en anode festet til hylserøret for å forhindre at den tæres? Ser også at gummihylsa på pakkboksen svetter olje så jeg tenkte at den burde skiftes i samme slengen. Burde jeg få skiftet simringer også når man først er i gang? Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 5.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2015 Om det lekker i gjengene,går det nok an å skru ut røret å tette på nytt.Ville sett på årsaken til lekkasjen,om det er tering eller andre årsaker.Er vel ikkje så kostbart å skifte,når det først er løst Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 5.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2015 Og jeg ville definitvt ha skiftet gummislangen I samme slengen. Og fått på doble slangeklemmer... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
