Trekke strømkabler i Ibiza 20 touring
Raeng
Skal montere trimplan på båten men sliter med å trekke fram ledninger fra hydraulikk til bryterpanelet. Ser ut til at det er plass til å trekke fram ledninger i siden av båten, men får ikke trukket fram ledningene der. Andre kabler går der, men for meg ser det ut til at mine trekkforsøk blir en kveil i dette hulrommet. Har benyttet trekktråd og også en stivere kabel for å finne veien fram, men ingen av delene kommer fram dit det skal. Har du erfaring hører jeg gjerne fra deg om hvordan jeg skal gå fram.
Først. Hvor i landet holder du til? Ofte kan hjelpen være nær. Kan være greit med et nytt sett øyne ombord for å se nye løsninger. Jeg slet av og til med kabeltrekking i Cranchien. Noen ganger måtte kabelen trekkes i en to-gang, gjerne ved at en annen kabel eller hyssing ble stappet inn i et hulrom, formet som en U. Kabelen ble tredd inn igjennom Uen, fanget med den og fisket opp/frem før den ble trukket videre.
Jeg la min ære i at kabler skulle tres rett, og det tok gjerne to kvelder for å tre en kabel. Og når du først er igang, se om det er plass å tre noen trekkerør som brukes i hus, den veien du holder på. Legg et par-tre parallelle slike, så har du rør å trekke kabelen du kaver med, og mulighet for å trekke flere en annen gang...
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Jeg har dratt gjennom en snor vha en annen ledning, det gikk greit. Når jeg skal trekke motsatt vei med en ledning butter det. Skal ledningstrekket i veggen gjennom et rør, kan det være der det butter? I alle fall stopper det opp. Skal prøve å kone spissen på trekket og håper det da kan "skli" gjennom. Er det noen som vet hvordan det ser ut inne i "veggen" på en Ibiza 20, er det skott eller et rør som forårsaker problemet? Kan være grei å vite litt mer om hvordan det ser ut den veien jeg skal trekke ledninger.
