Maika Startet 10.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 10.Oktober.2015 Jeg leste et sted om at frostveske kan skade pakninger i toaletter. Denne kan se ut som den er beregnet for oppgaven, er den ok å bruke? https://www.maritim.no/frostvaske-giftfri-antifrost-natur-3-liter#.VhkVjCMzenM Sitér dette innlegget Link to post
Haba Svart 10.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2015 (redigert) Den frostvæska du viser til er helt utmerket, bruk den. Men selv har jeg brukt den vanlige blå i toalet og septik uten noen problemer. Redigert 10.Oktober.2015 av Haba (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 10.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2015 Fin den. Å bruke "vanlig" frostvæske bør unngås. Dette er gift. Ikke noe å bruke, som til slutt ender opp i fjordene våre. Sitér dette innlegget Link to post
Rexus Svart 10.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2015 Selv bruker jeg ikke frostvæske i toalett eller septikktank. Tømmer ut så mye som mulig før den tas opp (gjerne spyle igjennom med ferskvann), og trekker ned litt vaselinolje for smøring. Sitér dette innlegget Link to post
Scand Baltic Svart 10.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2015 Har aldri hatt problemer med å bruke blå frostvæske. Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 10.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2015 Den brune passer vel best til toalett. Sitér dette innlegget Link to post
Gulborg Svart 10.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2015 Har heller aldri brukt frostveske. bruker heller spyleveske som du blander selv til rett frysepunkt. Aldri hatt problemer med det Sitér dette innlegget Link to post
lano2 Svart 11.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2015 Passer på å drikke på meg nok promille siste gang jeg bruker toalettet før vinteren. En konservering jeg kan anbefale ! Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 11.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2015 jeg ligger på sjøen og har alltid brukt kjølevæske i alle skroggjennomføringer og i toalettet. Har aldri vurdert spylervæske, og vil gjerne høre om det er flere erfaringer med det. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Boddvar Svart 11.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2015 Bør man tenke på materialkvalitet på septiktanken også før man hiver på frostvæske?. Tenker da spesielt på aluminiumstanker..?? Sitér dette innlegget Båthistorikk : With 300 med 20 Hk Johnson - Blinken Hurrycane med 20 Hk Archimedes - 15 Skibsplast VS med 50 Hk Evinrude - 15 GH15 med 30 Yamaha - 17 Clipper med 90 HK Johnson - Askeladden 475 Fighter med 60 Hk Mercury . 2010-2015 Skarpnes 30 med Volvo TMD30 - 2015-2019 Scand Atlantic 2010 HT med Yanmar 427 hk - 2020- ? Jeanneau Sun Odyssey 42i 2007 Link to post
Guest Avmønstret# Svart 11.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2015 I likhet med Gulborg så har jeg tømt spylervæske i skåla og kjørt pumpa. Har fungert finfint. Sitér dette innlegget Link to post
Haba Svart 11.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2015 I likhet med Gulborg så har jeg tømt spylervæske i skåla og kjørt pumpa. Har fungert finfint. Spylevæske innholder isopropanol og etanol. Begge disse væskene er flyktige og vil dampe bort etterhvert. Da er frostbeskyttelsen borte. Isopropanol og etananol (sprit) er heller ikke så snille mot gummipakninger og vil kunne tørke disse ut. Så vennligst bruk glycol. Sitér dette innlegget Link to post
Horst Svart 11.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2015 Har brukt spyle og frostvæske (miljøvennlig) tidligere. I år drenerer jeg systemet iht manualen for jabsco så da blir det å ikke bruke noe. Jeg ligger i sjøen over vinteren. Sitér dette innlegget Link to post
Kyst1 Svart 11.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2015 Er det noen som vet hva forskjellen egentlig er på vanlig frostvæske, og de spesialfrostvæskene for wc som båt og campingbutikker pusher? Sitér dette innlegget Gjør som folk flest - BRUK VEST ! Link to post
Ask Svart 11.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2015 Hei Eg brukar brukt frostvæska frå motorane. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Taremakken Svart 11.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2015 Fin den. Å bruke "vanlig" frostvæske bør unngås. Dette er gift. Ikke noe å bruke, som til slutt ender opp i fjordene våre. Tror nok at dette utgjør en stor forskjell på miljøet og bør selvfølgelig tenkes på, mens dritten vi pumper ut hele sommeren er helt ok. Ærlig talt, dette mener du ikke? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 12.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2015 Spylevæske innholder isopropanol og etanol. Begge disse væskene er flyktige og vil dampe bort etterhvert. Da er frostbeskyttelsen borte. Isopropanol og etananol (sprit) er heller ikke så snille mot gummipakninger og vil kunne tørke disse ut. Så vennligst bruk glycol. Jeg ser den. Må understreke at jeg bare bruker det som siste gjennompumping, dvs jeg pumper pumpa tørr med spyleveske. Så det jeg vel egentlig gjør er å kjøre gjennom noe som lukter godt og kverker noen bakterier og i praksis lar jeg pumpe/system stå tørt gjennom vinteren. Lar ikke skåla og pumpa stå fulle av spylerveske mao, eller noen annen veske, hvorfor skulle man gjøre det egentlig? Alternativet mitt ville være å bare la det stå tørt. kjøre gjennom med en god skvett matolje for å hindre uttørking eller noe... --------- Skal ligge ute i vinter, pleier å ha varmekabel rundt gjennomføringene, men tror jaggu jeg skal følge Framtida sin løsning med frosveske eller spylerveske i ventilene/gjennomføringene i tilegg, pluss varmekablene. Men kanskje bare tull da det skal gjodt gjøres at det fryser pga sjøtemperaturen, men en liker jo å være sikker og litt til... Ang flyktighet så vil en vel neppe ha grådig stor avdamping inne i ventiler osv. Kan evt rote i barskapet og spandere på noe av den spriten som en aldri kommer til å drikke opp. Har ei flaske genever og noe appelsinspritgreier som har vært hyllevarmere i flere år og nok egner seg bedre som dass og ventilsprit enn noe annet ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Billa Svart 12.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2015 Når det gjelder flyktige vesker som isopropanol og etanol i vindusviskerveske så må det ta veldig lang tid før disse tørker ut. Høst og vinter med lav temperatur og ofte høy luftfuktighet gir langsom uttørkning. Septiktanken er lukket. Steng utløpsventilen og legg folie over toalettet. Lufte punktet kan også gjøres tett med plastfolie og maskeringstape. Når det gjelder vanlig frostveske så er vel den giftig og bør ikke pumpes i havet. Dette er ikke noe som kommer fra kroppen og kan ikke sammenstilles med septikkavfall. Hva er frostpunktet for vanlig vinduspylerveske? Sitér dette innlegget Sushi Link to post
Sørlandet2 Svart 12.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2015 Tror nok at dette utgjør en stor forskjell på miljøet og bør selvfølgelig tenkes på, mens dritten vi pumper ut hele sommeren er helt ok. Ærlig talt, dette mener du ikke? Ganske stor forskjell på Glykol og kloakk. Den ene er gift og den andre gjødsel. Prøv å gi et par skjeer Glykol til katta, og se hva som skjer. Tror ikke fisk og annet liv I havet setter mer pris på Glykol. Mener bare at når det finnes miljøvennlige alternativ så ser jeg det som en selfølege at vi bruker det. Eller mener båtfolk det er ok å slippe gift ut I havet? Sitér dette innlegget Link to post
Taremakken Svart 12.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2015 Nå er det en gang sånn at kloakk dessverre også er giftig for levende vesener, også de som lever i havet. En annen ting er at den lille skvetten med frostvæske GARANTERT ikke vil utgjøre noe forskjell på miljøet. Blir som å pisse i havet. Sitér dette innlegget Link to post
Key Freak Svart 12.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2015 Er det noen som vet hva forskjellen egentlig er på vanlig frostvæske, og de spesialfrostvæskene for wc som båt og campingbutikker pusher? Hvis det er de store, røde kannene du sikter til, så er dette en giftfri type som f.eks. brukes til ekstra sikring av trykkvann-systemet, ferskvannstank o.l. Sitér dette innlegget Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening Link to post
anonym123456 Svart 12.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2015 Tipper det er noe slikt som var tanken: http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Ovrig/Frostvaske-2000034950/?artId=361644 Jeg har kjøpt en slik til do/septik, men har ikke funnet ut hva som er så spesielt med den. Sitér dette innlegget Link to post
Kyst1 Svart 13.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2015 Tipper det er noe slikt som var tanken: http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Ovrig/Frostvaske-2000034950/?artId=361644 Jeg har kjøpt en slik til do/septik, men har ikke funnet ut hva som er så spesielt med den. Ja, det var denne eller tilsvarende jeg tenkte på Hvis det er de store, røde kannene du sikter til, så er dette en giftfri type som f.eks. brukes til ekstra sikring av trykkvann-systemet, ferskvannstank o.l. Den har jeg ikke vært borti, er det nødvendig hvis man tømmer så godt man kan og lar kranene stå åpne? Sitér dette innlegget Gjør som folk flest - BRUK VEST ! Link to post
lano2 Svart 13.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2015 Kan anbefale å skru av dusjhode på badeplattformen. Evt få tømt den slangen som kan trekkes ut. Resten pleier jo å tåle Mr Winter her i sør. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 13.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2015 (redigert) Selve vannanlegget har jeg aldri gjort noe med før vinteren utover å løsne noen slanger her og der, nær pumper osv og sørge for at det er sånn passe tomt. Det meste er i plast og når det stort sett er tømt så er det plass nok for litt ekspansjon om det ligger noen vannskvetter og og der. Har aldri pleid å gjøre noen større jobb utav det og har aldri opplevd noen problemer med det heller. Å fylle det med kjemikalier vil jeg helst unngå. Redigert 13.Oktober.2015 av Avmønstret# (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
