Draco 20 - Fra daycruiser til jolle
Komodo
Du får sikkert til å bruke en hjemmelaget plastsparkel. Jeg ville nok forsøkt å lage en forskaling av noen PP- eller PVC rør. Brukt langhåret sparkel først, og klemt rørene inn mot dette. Deretter etterfylt og sparklet mot skrog og rør...
forskaling1.jpg.ff07df64b27ed7bb36ce45495702c705.jpgEksempel på forskaling med forskjellige dim rør.
forskaling2.jpg.649272bd96950742794e6a16cdda98de.jpgAnnet eksempel.
Men dette er jeg ikke sikker på hvordan vil være å oversette fra epoxy til polyester. I epoxy fjerner jeg rørene når sparkelet er stabilt men ikke fullt utherdet.
Du kunne også kappet et ca 100mm rør og enten popnaglet to deler sammen eller brukt sånne små sveiseklemmer (så du kan sette opp neste steglist med de samme rørdelene.
Kunne selvsagt tegnet rørene i en mer utflatet form. De er harde, men fleksible nok til at du kan finne en ok form som kanskje krever mindre og helt lik sliping hele veien.
Men kjenner jeg deg rett er du allerede halvveis nå :)
NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det.
Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd...
Kan hende det er mulig å 3d printe ut en sparkel etter mål på listene du vil sette opp. Da kunne du fått mange (engangs) og i noe varierende dybder / høyder hvis selve steglisten endrer form over lengden. Har du en "teknisk tegning", kan jeg lage 3d-filer basert på den og printe til deg.
Må bli PLA (Polylactic Acid) i så fall jeg printer i. Styrene tuller til ABS, men jeg har ikke klart å finne ut om det mykner PLA. Kan prøve hvis du vil ha en bit PLA i posten.
Withvital: Takk for alle tiders tilbud om 3D printing!  Jeg prøver nok imidlertid litt andre ting først, f.eks tips om forskaling.
Ellers er jeg nå ferdig med å slipe opp og støpe skadene i skroget. Det ble noen timer med støping i helgen. Får se om jeg får lagt inn noen bilder etterpå.
Det jeg grubler på nå er klossene under kassa. Tror jeg lager dem 500 mm lange. Det blir litt mer enn 50% av lengden, men jeg har tro på at jeg kommer til å trenge det. Den første tusjstreken er på 450.
Hva tror dere, blir det greit?
Google-forslag :)
Redigert av WithVital (see edit history)
Så var det bildene av utbedringene.
Jeg slipte opp en stripe i kjølen og la på 2,5m lange remser i flere lag. Her før og etter støp.
Dermed fikk jeg en god overlapping av skaden i baugen samt skadene midtskips.
Jeg bygde også opp med et par lag til på det jeg hadde støpt tidligere. Jeg tenkte at det er bedre å legge på litt ekstra matte og polyester framfor å sparkle opp. Sparkel gir jo ingen styrke.
Jeg valgte også å slipe vekk gelcoaten i en stripe helt bak på skroget for å få god overlapp mot kassa.
Slipte også vekk litt på siden der bunnstoffet kommer.
Så var det å legge på remser fra kassa og inn på skroget. Det ble vel 5 lag til slutt med en blanding av CSM og sydd biaxial 600g roving.
Det var ikke fritt for at det ble litt utfordring å rulle ut duken rundt alle hjørner og kroker. særlig på dette utvendige hjørnet. Alle hjørner ble slipt ned til runde overganger først, men radiene kunne nok vært noe større. Tror imidlertid jeg klarte å få ut alle luftbobler til slutt :sweat:
Det som gjenstår før jeg kan snu båten igjen er da:
  • Klossene
  • Sparkle opp steglistene
  • Slipe over reparasjonene og muligens sparkle noe
  • 3-4 lag epoxyprimer
  • Bunnstoff
  • Utbedre noen skader i gelcoat over vannlinje
Så da er det vel ganske klart at jeg har god tid på meg før hummersesongen 2018 :giggle: Får bare håpe at det ikke har blitt alt for mange restriksjoner innen den tid :lol:
Lagt til:
Withvital:
Så chine er det flate partiet ytterst mot hjørnet? Da er altså anbefalingen at trimplan normalt skal være litt inn fra hjørnet eller? Ikke innenfor hele chine-partiet?
Ivar:
Den Dracoen der har jeg sett til salgs tidligere også. Han har jo lagt litt jobb i den båten da! Men noen racer er det vel ikke med den perkinsen han har puttet inn :giggle: Hvis jeg først skulle hatt en halvplaner til en slik sjark hadde jeg vel ikke valgt Draco som utgangspunkt....
Komodo. Alle hummerene har flyktet.  De befinner seg her under båten min. De fikk såkalt kirkeasyl her. Det ble rett å slett for skummelt for disse svarte fine dyra å oppholde seg østpå nå. Norges mest omtalte og påkostede dracohummerracer er blitt for farlig. Jeg tror faktisk de er oppe i båten min og leser seg opp om nettene på Bp.
Endelig ble det Bobåt
Komodo skrev 49 minutter siden:
.. eller, med det skroget, så hadde jeg nok prøvd å funnet en lettere og mer kompakt motor , med litt mer hk
