Kan man bruke sprøytepistol med 2-komponent polyuretan-maling.
Maika
Har brukt denne lakken en del. Synes den er fin å lakke med.
Har dog brukt lakksprøyte litt oppimellom.  Det kan være lurt å legge et
tynt "støvlag" først og la det tørke en stund. Da får du bedre heft og sjanse for sig blir mindre.
Altså du kan legge på litt mer lakk for å få flyt.
Et par eksempler.
bilde
bilde
Med en 40 år gammel båt og et begrenset budsjett er det nødvendig å lære seg mye forskjellig, og når jeg i tillegg syns det er gøy, så er jeg i utgangspunktet klar for å sette meg inn i spraylakkeringens mysterier også.
Jeg allerede har en grei kompressor, og har hørt at resultatet på skrogsider blir bedre med spray enn rulle.
Samtidig har jeg jo begrenset med tid, så dersom resultatet sannsynligvis blir dårligere med spray for en amatør, så velger jeg nok rulle uansett. (Jeg har ikke telt, og det er andre båter i nærheten, så jeg måtte hatt noen vindstille, nedbørsfrie og relativt varme dager til jobben.)
Lakkering er en treningssak - men absolutt oppnåelig erfaring med litt øving. Hovedgrunnen for å ikke prøve spraylakkering på dette prosjektet ville jeg sagt var mangelen på telt og båtene rundt. Selv på en vindstille dag vil lakkstøvet kunne drive til nabobåtene, og det ønsker du sannsynligvis ikke :wink: Rulling kan også bli bra med våtsliping og polering i etterkant.
Lakkering er en treningssak - men absolutt oppnåelig erfaring med litt øving. Hovedgrunnen for å ikke prøve spraylakkering på dette prosjektet ville jeg sagt var mangelen på telt og båtene rundt. Selv på en vindstille dag vil lakkstøvet kunne drive til nabobåtene, og det ønsker du sannsynligvis ikke :wink: Rulling kan også bli bra med våtsliping og polering i etterkant. helt enig. Har flere ganger våtslipt appelsinhud, så rubbe og polere?
Vi sprøytelakkerte endel områder på en båt med polyuretanlakk mens den lå på vannet. Det var ikke noe problem, men gjorde det i fellesferien når de fleste naboene var bortreist. Jeg synes det er en overdrivelse å si at en må være så profesjonell for å få til dette. Det er en kraftig overdrivelse. Man kan fint lese seg opp på dette, kikke litt på youtube osv. og prøve og feile litt. Det er ikke rocketscience, selv om det selvsagt hjelper med erfaring. Har man en god sprøyte (jeg bruker biltema sin "proff"sprøyte, billig og bra nok til mitt bruk) og gjør godt grunnarbeid går det helt fint, men det er selvsagt spørsmål om det er verdt det hvis det kun er et skrog som skal lakkeres.
På skrog et skrog med forholdsvis jevn overflate er jeg enig i at det kan være like greit å bruke rulle også våtslipe etterpå. Da kan man også få et veldig godt resultat og slipper billigere unna med forarbeid og fare for evt. nabobåter. Jeg har god erfaring med å bruke abralon 1000 og 2000 korning og rubbing og polering med 3m sine produkter til slutt.
Dette var jo praktfullt. Men det er villedende, for her er det en fagmann i aksjon. Det er slik sprøytelakkering med Biltema 2-k Poly KAN se ut  - hvis man er dyktig og gjør alt riktig. En nybegynner i egen garasje vil ikke få et slikt resultat, uten omfattende prøving og feiling.
Jeg er ikke enig med deg her.
Denne lakken er enkel å sprøyte, og kjenner du litt til de grunnleggende prinsipper for lakkering er dette ikke noe problem i det hele tatt. Jeg har forsøkt meg på langt mer utfordrende lakkprodukter enn denne..
Jo mer det bråker, dess gladere jeg blir! 2-takt er best! Zippen skal hete -Slick-..
Jeg er en notorisk rotekopp med begrensa finmotorikk og lyst/evne til å være forsiktig og finslig. Jeg har prøvd å spraylakkere litt ymse. Det ble ikke bra. Enten ble det for lite eller, oftest, for mye, slik at det rant litt, eller laga seg litt dammete. Bare så det er sagt. Jeg har brukt fryktelig mye tid på ny kabin på båten min, og etter utallige timer og kroner, oppatt og oppatt med trevirke, epoksy, sliping, epoksy, finer, epoksy, epoksy, epoksy, skulle jeg legge på 2-komp PU-maling (sorry: Lakk) fra Biltema. Jeg brukte rulle og det ble helt glatt. Helt speilende glatt (i hvert fall så glatt og jevnt som jeg hadde giddi å slipe epoksyen). Sprøytelakkering er en kunstart for framifrå håndverkere og kunstnere. En kan ikke "prøve" seg fram med det. Dessuten, som tidligere nevnt, er sprøytetåka livsfarlig. En anna greie er at de som virkelig kan det, bruker utstyr designa for slike som kan det...osv.osv.
Jeg trur at jeg hadde fått taket finere med en malerkost enn med sprøytelakkering.
Redigert av Erik AN (see edit history)
