Ny Princess P49 med IPS
Hekkbølgen
Ser at Princess kommer med en ny båt med flybridge, 49 fot og IPS motorer. Stusset litt over motoralternativet er VP IPS 550? Eneste jeg finner av VP IPS 550 er bensinmotor og heter IPS550G.
Ser de har plassert motoren i senter av båten og påkobling til podene via akslinger. Hva er fordeler og ulemper med dette? Hvordan blir støybildet kontra akslinger mtp at motorene står på ca samme plass i båten?
Ser de oppgir toppfarten til 35 knop, og da kan det vel neppe være IPS600 det er snakk om. Båten veier ca 19 tonn, og Nordwest med IPS600 gjør vel det samme, men veier vel ca 12 tonn.  Noen forslag?
Legger ved link til siden. Liten drømmebåt dette, eller?
http://www.princessyachts.com/our-craft/flybridge/princess-49/
bilde
bilde
Det er nok ikke D11 motorer som kommer nedi.
Det ryktes at Volvo Penta kommer med D5 og D8 for fritidsflåten, D8 vil ha 550 hk, og vil nok være alternativet her.
Vedr ips på aksling er fordelen at du får en bedre vektfordeling i båten, og bedre sjøegenskaper enn at er alt bak (mitt synspunkt, og ikke dermed sagt at er rett). Det vil nok gjerne bli litt mer støy, men etter å ha kjørt blant annet nye Princess 43, hvor motorer er plassert midt i salong, og fått erfart hvor lavt støynivå det er vil jeg ikke tro støy blir et stort problem i den nye Princess 49. Liker også løsningen som er tilnærmet lik Princess 52 med bysse bak.
Gleder meg til å se denne ferdig, og ikke minst en test av båten.
http://www.mby.com/news/princess-49-fly-revealed-southampton-48697
Redigert av mjo101 (see edit history)
  • 1 måned senere...
  • 4 måneder senere...
