Har "Bestkysten" fått en ripe i lakken?
Zitt
iflg denne ligger det mer enn 6ggr så mye utenfor Arendal
http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=894
S Arendal 130 000 ton Senapsgas. (andra typer ej bekräft.)
V Måseskär 20 000 ton Senapsgas. (andra typer ej bekräft.)
O Bornholm 32 000 ton Senapsgas, Clark I & II.
Kloractofenon, fosgen, tabun
Kvävesenapsgas.
SO Gotland 2000 ton. Senapsgas, adamsit, m m...
ligger litt 'nasty' bilder på fiskere som fått dette i trawlen
http://www.svt.se/dokument-utifran/giftiga-djup
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
Det var et meget bra side-scan image i den artikkelen.
bilde
Den viser hva som skjer når noe senkes ned på havbunnen. Havstrømmen begynner å grave rundt fartøyene.
Synes tydelig rundt baugen på det lille fartøyet og indikeres rundt akterskipet på det store fartøyet.
Havstrømmene vil over tid grave så mye at fartøyet brytes opp.
Derfor er det aldri en god ide å deponere på havbunnen.
Eller tildekke slik man vil gjøre ved Fedje og har gjort i Oslo.
Havet graver det før eller siden opp igjen.
