Tips og triks for å fjerne skjell på utenbordsmotor
pannelars
Har startet med klargjøringen for vinteren på min båt og har så vidt startet på motoren.
Den har velidg mye skjell på seg synes jeg og en del av de er vanskelig å få vekk. Enten sitter det veldig godt eller vanskelig til. Noen tips til hvordan man kan få vekk dette på en effektiv måte? Er en del i de småsprekkene som vist på bilde. (Ikke så god peiling på motor så har ikke noe annet navn)
http://pho.to/9nFmJ
Ser også nederst at det er skjell som har satt seg inn i disse hullene. Antar dette er kjøling til motoren så er vel ikke så bra dette. Har ikke hatt noe problem med kjøling ila sommeren. Noen tips til å bli kvitt dette?
http://pho.to/9nFlk
På forhånd takk for tips og hjelp med dette :)
Bravo-drev?
Skjellene i kjølevannsinntaket må du nok prøve å knuse til småbiter med egnet verktøy og prøve å spyle dem ut etterpå.
Mulig at saltsyre vil hjelpe noe men vet ikke.
Bravo-drev?
Aner ikke hvilke type drev, er ikke noe ekspert på motor. Motoren heter hvertfall Mercruiser.
Ser ut til at vanninntaket er løst med å knuse og spyle.
Men om du f.eks. skal bytte anoder og utføre andre servicepunkter så må du nok få greie på om det er et Alpha eller Bravo drev, for å få de rette delene bl.a.
