pannelars Startet 16.Oktober.2015 Del på Facebook Startet 16.Oktober.2015 Har startet med klargjøringen for vinteren på min båt og har så vidt startet på motoren. Den har velidg mye skjell på seg synes jeg og en del av de er vanskelig å få vekk. Enten sitter det veldig godt eller vanskelig til. Noen tips til hvordan man kan få vekk dette på en effektiv måte? Er en del i de småsprekkene som vist på bilde. (Ikke så god peiling på motor så har ikke noe annet navn) http://pho.to/9nFmJ Ser også nederst at det er skjell som har satt seg inn i disse hullene. Antar dette er kjøling til motoren så er vel ikke så bra dette. Har ikke hatt noe problem med kjøling ila sommeren. Noen tips til å bli kvitt dette? http://pho.to/9nFlk På forhånd takk for tips og hjelp med dette :) Sitér dette innlegget Link to post
Mons Olav Svart 16.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2015 Hei vlille prøvd å pirke sjellene vekk med en tynn streng iallefall de på vanninntaket.Ellers er det å gå løs med en liten børste å spyle å skrubbe.De løsner lett om du tar det med en gang. Vil jo anbefale deg å tilte opp motoren når den ikke er i bruk så slipper du att det gror igjen. Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post
Teerex Svart 16.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2015 (redigert) Bravo-drev? Skjellene i kjølevannsinntaket må du nok prøve å knuse til småbiter med egnet verktøy og prøve å spyle dem ut etterpå. Mulig at saltsyre vil hjelpe noe men vet ikke. Redigert 16.Oktober.2015 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
pannelars Svart 18.Oktober.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Oktober.2015 Bravo-drev? Skjellene i kjølevannsinntaket må du nok prøve å knuse til småbiter med egnet verktøy og prøve å spyle dem ut etterpå. Mulig at saltsyre vil hjelpe noe men vet ikke. Aner ikke hvilke type drev, er ikke noe ekspert på motor. Motoren heter hvertfall Mercruiser. Ser ut til at vanninntaket er løst med å knuse og spyle. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 18.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2015 Men om du f.eks. skal bytte anoder og utføre andre servicepunkter så må du nok få greie på om det er et Alpha eller Bravo drev, for å få de rette delene bl.a. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
EvenLeonhardsen Svart 18.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2015 bygge om inntaket ifra agregatet å heller hente inn ifra undersia av båten,dette er kjent problem når man har agregat. fadern bygde om på vår nb840 når han merka at motortempen gikk opp noen grader(fikk alarm) Sitér dette innlegget Link to post
