niasjan Startet 21.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 21.Oktober.2015 Lurer på om det er noen på forumet som har erfaring med vedlikehold av winsjen på en selden rullemast. Synes det er en del slarke på hjulet som looptauget går i. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 21.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2015 (redigert) Har ikke vært plaget med det men det er jo bare å plukke den opp, vinsjer er enkle greier. Pass bare på at ikke delene flyr på sjøen.Se http://www.seldenmast.com/files/1429523466/595-110-E.pdf Redigert 21.Oktober.2015 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
niasjan Svart 21.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2015 Er ikke plaget jeg heller, men synes det er litt mye slarke. Har ikke sammenlignet med noen andre så det er mulig det skal være slik. Det ser ikke ut som det er noe stramming heller. Sitér dette innlegget Link to post
spk Svart 21.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2015 Har du smurt masten slik Selden beskriver i bruksanvisningen? I min mast var det mer lyd enn mekanisk slark, og det ble stille og 'mykt' med litt grease i smørepunktet nederst på masten i tillegg til litt grease på tennene i vinkelgearet. Pga høydeskrekk har jeg ikke smurt lageret i toppen ennå, men jobber med saken.... Sitér dette innlegget Link to post
niasjan Svart 22.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2015 Skal smøre den opp i løpet av vinteren. Om du tar av seilet kommer svirvelen ned. Ser på brukermanualen at det står at masten skal legges horisontal for å demontere vinsjen, men lurer på om det går å demontere den når masten står på båten. Sitér dette innlegget Link to post
niasjan Svart 22.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2015 Ingen som har plukket av vinsjen mens masta sto på båten? Sitér dette innlegget Link to post
niasjan Svart 27.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2015 Er det ingen som har plukket av vinsj på rullemast mens den står på båten? Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 27.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2015 kan du ikke ta vinsjen av masta? Jeg vil tro at det ellers er en fare for at de ulike delene blir vanskelig å få på plass igjen (du må uansett passe på at ting ikke faller ut). Start med en av dine vanlige vinsjer, så får du litt trening. De har alle behov for smøring regelmessig. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
SeilSJT Svart 27.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2015 Jeg har pelt fra hverandre noen av disse. Men kun fra nyere master. Staget inne i mmasten henger fast i toppen. Så den ramler ikke ned. Du kan trygt skru ut alle 8 boltene som gearet er festet i masten med. Og ta det ut. Kan lønne seg å løsne strekkfisken på staget, så dette ikke står i spenn. Andre delen av gearet er festet med en riggbolt som sitter i en "syrefast" kobling. Du ser den når du titter inn i inspeksjojnsluken. Ta ut denne og resten kommer ut. Selden har gode tegninger på sine sider. Sitér dette innlegget Link to post
niasjan Svart 29.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2015 Takk for svar. masta er fra 2006. Jeg ser at Selden har fine tegninger, men det som gjorde at jeg ble skeptisk var at det står at masta skal ligge horisontalt når vinsjen skal demonteres. Om jeg forstår deg rett er det bare å skru ut de 8 boltene og det er ingen fare for at det er mutrer som detter ned på baksiden. Regner med at strekkfisken er den som du stikker et skrujern igjennom et hull i et rør for å løsne. Tegning nr. 2,3,4 og 5 i manualen. Det jeg har gjort så langt er å ta av seilet og feste et tau i svirvelen og heist den opp i toppen av masta pga støy bår båten rørte på seg. Sitér dette innlegget Link to post
SeilSJT Svart 31.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2015 Stemmer. Det som er lettest og miste ned er splintene til boltene. Hvis rulleprofilen står og slår, så er den for slakk,, og må strammes. Sitér dette innlegget Link to post
