larsen2000 Startet 22.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 22.Oktober.2015 Skal bytte kuleventil på selvlensen på en Yamarin 56SC. Den sitter utrolig keitete til og sitter selvsagt som nøkken i tillegg. Er det like greit å få en rørlegger til å fikse dette, eller vil det koste mer enn å få en marina/forhandler til å fikse dette? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 22.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2015 Ville foretrukket en marina. Rørleggere er ikke alltid båtvante. Men forvent at det blir dyrt, er det trangt for deg er det trangt for andre også;-) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
naumar.no Svart 22.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2015 Er nok samme hvem du bruker til dette, 1 times arbeid og evnt kjøring/oppmøte så er det gjort. Blir uansett en dyr kuleventil i forhold til å legge seg på kne og gjøre det selv, men hei... du slipper jo å gjøre det :) Sitér dette innlegget http://naumar.no - Seil- og båtutstyr 1994 SeaRay 270 Sundancer m/330hk 7,4L Mercruiser<p>'86 With Vital 1500 m/ 35hk Yamaha | '65 Herwa Star 15' m/ 1986 50hk Johnson | '85 Scand 20' m/ 1985 BUCK dv10m | Silver Viking 14' m/ 2000 15hk Johnson Link to post
Komodo Svart 22.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2015 Er det veldig vanskelig å skifte den ventilen der? Hva med å legge ut et bilde eller to? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Tom Rør Svart 22.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2015 (redigert) Ville foretrukket en marina. Rørleggere er ikke alltid båtvante. Men forvent at det blir dyrt, er det trangt for deg er det trangt for andre også;-) Tror ikke man behøver å være båtvanr for å bytte en kuleventil akkurat. rørleggerprisene er vel billigere enn marinaprisene, så det vil nok lønne seg å bruke en rørlegger med vettug timepris. Hvor ligger båten? Redigert 22.Oktober.2015 av Tom Rør (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
larsen2000 Svart 22.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2015 Akkurat nå er den på vinterlagring, men tenkte å ta det når den er på henger i Bærum. Prøvde med to rørleggertenger, men hakke sjans. Så blir jo dyrt å kjøpe store fastnøkler også, spesielt om jeg da fortsatt ikke får det til :) Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 22.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2015 Legg ut et bilde, så jeg kan se. Kan sikkert hjelpe deg med det når du har båten på henger. Kan umulig være så voldsomt. Har storkjefta tenger i bilen :-) Sitér dette innlegget Link to post
larsen2000 Svart 22.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2015 Wow, supert! Skal prøve å få tatt bilde til helgen :) Sitér dette innlegget Link to post
Riddar4 Svart 22.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2015 Det enkleste er vel å bruke en vinkelsliper og bare kutte den siden båten står på land. Og når det gjelder nytt, så er kompositt i vinden, da slipper du å tenke på tæring. Sitér dette innlegget Link to post
larsen2000 Svart 23.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2015 Den står 5cm fra bensintanken :) Sitér dette innlegget Link to post
Fortego Svart 23.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2015 Så lenge selvlenserslangen er på, så kommer det ingen gnister på innsiden der bensintanken er når du sliper vekk flensen fra utsiden. Har gjort dette selv. Sliper vekk flensen på ventilen fra utsiden, og bare dunker ventilen inn i båten. Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post
Gew77 Svart 23.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2015 Kan også bruke Feinsag (el lignende) fra utsiden, dersom hele gjennomføringen skal ut:) Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
Roger jo Svart 23.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2015 (redigert) Så lenge selvlenserslangen er på, så kommer det ingen gnister på innsiden der bensintanken er når du sliper vekk flensen fra utsiden. Har gjort dette selv. Sliper vekk flensen på ventilen fra utsiden, og bare dunker ventilen inn i båten. og med kompositt slipper en tenger, de skal vel skrues sammen med hendene, men husk tetning. Redigert 23.Oktober.2015 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
nomen Svart 23.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2015 Nå er vel krana laget av messing,blir ikke gnister at det. Litt moderat varming med propan kan også gjøre underverker. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Komodo Svart 23.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2015 Hullsag fra utsiden pleier også å fungere veldig bra Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Kyst1 Svart 25.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2015 Jeg sliper de ut med vinkelsliper fra utsiden. Går fort og greit. Sitér dette innlegget Gjør som folk flest - BRUK VEST ! Link to post
lippert Svart 25.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2015 Så blir jo dyrt å kjøpe store fastnøkler også, spesielt om jeg da fortsatt ikke får det til :) Du har fått flere gode tips. Men Biltema har store fastnøkler til en pris som gjør at du kan tilpasse de med vinkelsliper uten at det skjærer i hjerterota. Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
larsen2000 Svart 6.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2016 Dette problemet fikk tidenes råeste slutt. Tom Rør ringte på døra i går og fikset biffen med helsa som innsats. La meg bare kort oppsummere med at jeg ikke hadde hatt nubbsjans til å fikse dette selv. Står fortsatt målløs igjen her med et svært glis om munnen- tidenes råeste service og godvilje! :) Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 6.April.2016 Link til dette innlegget Svart 6.April.2016 Hyggelig å kunne bistå :-) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 6.April.2016 Link til dette innlegget Svart 6.April.2016 Tom er en bra kar. :) Sitér dette innlegget Link to post
leopard Svart 7.April.2016 Link til dette innlegget Svart 7.April.2016 Er det noen som vet hvor mye en Trudesign 38mm eksakt bygger ferdig oppsatt. Tenker da med gjennomføring, kuleventil og 90° bend jeg har kun 21 cm å gå på. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 7.April.2016 Link til dette innlegget Svart 7.April.2016 Har motsatt oppsett... Gjennomføring- 90bend-ventil. Sitér dette innlegget Link to post
leopard Svart 7.April.2016 Link til dette innlegget Svart 7.April.2016 Ja det er også en mulighet men tror slangen blir liggende litt feil da, har fritt fall tank. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 7.April.2016 Link til dette innlegget Svart 7.April.2016 Skjønner... Tenkte å måle for deg, men da blir det litt frihånd, siden rekkefølgen min er annen en den du vil ha. Sitér dette innlegget Link to post
Camarque44 Svart 7.April.2016 Link til dette innlegget Svart 7.April.2016 Flott ? Sitér dette innlegget Link to post
