Bygge trimplan Nidelv 26 tips
odis123
Hej Odis,
Først og fremmest kan jeg godt forstå at du gerne vil have et trimplan/flap på din N26, det er noget der hjælper i mange situationer - men...
Jeg vil foreslå at du netop tager løsningen fra Asdal, der er flere ting der spiller ind, først er det en gennemprøvet løsning, og kan vel efterhånden nærmest kaldes "original". Dernæst kræver det jo lidt kundskab om du vil til at fabrikere en sådan selv i glassfiber, og der ville jeg jo foreslå et lidt mindre projekt til start når du skal igang med det.
Jeg tror du vil spare dig selv for mange ærgelser og frustrationer ved at tage den færdige løsning - og så kostbar er den jo heller ikke set i det lys  :smiley: Selv Asdal løsningen indeholder jo lidt "fiber-arbejde" så du får jo prøvet det i lidt mindre omfang.
Hilsen
Peter
Prosjekttråd Bayliner 3288 Motoryacht Tidligere prosjekter Prosjekttråd Nidelv 26 og endnu ældre prosjekttråd findes her Projekttråd Skilsø 23 HT
ja, ja - jeg kommer fra Danmark.:glimter: skilsoboats på youtube
Siden du kan snekre så kan du jo og lage deg en form i kryssfiner som du dekker med plast og støper i. For så og Bolte og lime det fast i skrog etterpå. Har aldri laget trimplan og Kommer sikkert endel tips etterhvert. Ligger vel endel om dette på forumet og kanskje vist du søker litt. Intet er umulig ihvertfall:) jeg har forlenget bunnen av båten min litt men brukte tørt trevirke som jeg limte lag på lag med pu lim og tilpasset akterspeilet og så smurte inn med polyester før støping. Brukte trevirke for og ha noe og feste trimplanene i :) noen vil vel hevde at det er ugunstig og bruke trevirke men jeg dreit en lang marsj i det og tenkte at det holder sikkert i 20 år så lenge det er helt tett og ikke har mulighet for vanninntrengning. Nå er jeg langt fra noen ekspert i dette :) har du utgangspunkt i ett bilde av asdaltrimplanet så er du sikkert godt på vei:) men en god del arbeid blir det nok men så er det jo så godt å se på det en har laget selv og kjenne smilet komme :)
Redigert av boble65 (see edit history)
