PolarLi Svart 25.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2015 *sikler* Der har man leketøyet sitt Var ikke klar over forskjellig isolasjonskrav på anode og katode. Har alltid stusset på hvorfor forre leder som regel hadde så spinkel isolasjon på Xenon. Da lærte man noe nytt i dag og! På 14" lyskasteren min hvor jeg har en likestrøms "hybrid" lampe på 850 watt har jeg brukt 40 kV høyspenningskabel både på positiv og negativ leder (bortsett fra et lite stykke ledning som krysser reflektor, den er uisolert) Ingen overslag så langt Måtte jobbe noen uker med den store lyskastern for å få kjølingen rett. ikke for mye, ikke for lite. Det interessante er at den gamle messinglyskasteren er helt iskald under drift. Jeg fryktet at nettopp tenneren skulle bli varm, men det ser veldig bra ut. Men så skal det også sies at den høres ut som en støvsuger når den er påslått... Pæren ligger på akkurat 210-220 grader under drift, målt på "pinch" som oppgitt i spec. Her er et bilde av temperatursensoren som jeg limte fast med keramisk sement: Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 25.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2015 (redigert) flott prosjekt :-) Redigert 25.Oktober.2015 av Framtia (see edit history) Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Illuminator Svart 25.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2015 *sikler* Der har man leketøyet sitt Var ikke klar over forskjellig isolasjonskrav på anode og katode. Har alltid stusset på hvorfor forre leder som regel hadde så spinkel isolasjon på Xenon. Da lærte man noe nytt i dag og! Det er alltid bra.:-) Rent teknisk kan man fint tenne lampa over forre pol istedet for den aktre men denne muligheten benyttes helt unntaksvis av produsentene av denne typen utstyr. 95% av leverandørene benytter negativ HV-tenning. Årsaken er større utfordringer med isolasjonen av tilbakelederen og det faktum at lengden ofte vil overstige 0,5 meter som gjerne er max anbefalt lengde på HV-leder fra tennerprodusentene. Ved kondensering i trommel vil man også få større utfordringer med overslag under tenning så det er ingen grunn til å eksponere utstyret for et slikt feilpotensiale. Som du sier er sealing i lampe kritisk, det er denne som spesielt må beskyttes mot overvarme. Feiler i designen her vil resultere i en kortere levetid på utstyret. Overvarme er også uheldig med tanke på trykkoppbyggingen i lampa som kan bli for høy og resultere i eksplosjon. Sitér dette innlegget Link to post
PolarLi Svart 25.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2015 Jeg vet en ting om lampeksplosjon ja... I utgangspunktet skulle jeg faktisk bruke en 350 watt UHP pære med bare 1 mm elektrodeavstand. Kjøpe en billig sak på Ebay for testing, og den gikk kort og godt i lufta med et sabla smell! Men var nok ikke overvarme i akkurat det tilfellet. Ny pære ble senere testet. Den virket fint, men den svidde av tenneren... Så jeg har lagt de planene på is for øyeblikket Sitér dette innlegget Link to post
Sabrina Svart 26.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2015 Jøss!!! Sitér dette innlegget Link to post
MrEbbesen Svart 3.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2016 Kjøpte du ny reflektor eller fikk du reparert den gamle? Har en reflektor som trenger ny chrome.. Sitér dette innlegget Link to post
PolarLi Svart 4.Januar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2016 Kjøpte ny reflektor. Den gamle var av glass, og med en helt annen utforming. Hvilken lyskaster har du? Og hvilken diameter er det på reflektor? ___________________________________ Og forresten, prosjektet er definitivt ikke dødt! Gjorde noen interessante tester før jul som jeg skal følge opp ganske snart Sitér dette innlegget Link to post
PolarLi Svart 15.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.September.2017 (redigert) Jeg sa jeg skulle følge opp her, men jeg glemte av hele tråden. Jeg bygget om litt på lyskasteren etter jeg laget denne tråden. Lang historie kort(ere): Jeg fjernet Philipspæren på 400 watt og 30000 lumen, å satte inn en UHP (Ultra High Performance) projektorpære på 350W. Hadde som nevnt over et lite uhell med en slik, men fant feilen, så prøvde igjen. Denne pæren produserer "bare" 19000-20000 lumen, men har en langt mindre lysbue, faktisk bare 1 mm lang. Dermed blir det mer lys på mindre plass, som igjen kan fokuseres bedre i reflektoren, og gir ennå lengere rekkevidde. Før jeg monterte pæren, tok jeg bilde av lysbuen i pæren i gjennom doble nr 12 sveiseglass. Et enkelt nr 12 sveiseglass regnes som sikkert for å se på sola... For å montere pæren, måtte jeg skjære den ut av den originale glassreflektoren, og støpe den fast i en hjemmelaget sokkel i messing. Testet et par forskjellige pærer for å finne den med best effekt: Inni selve lyskasteren behøvde jeg ikke forandre så mye: Men måtte bytte ballast og strømforsyning: Utvendig ser den ut som før: Men ytelsen ble veldig mye bedre. Med philipspæren målte jeg 12,7 millioner candela med en luxmåler. Med denne pæren fikk jeg 55 millioner candela, og en teoretisk rekkevidde på 14,8 km Bildene under er tatt med samme lukkertid og innstilling på kamera: Gammel pære: Ny pære: Greit opplyst 2,8 km unna: Redigert 15.September.2017 av PolarLi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 15.September.2017 Link til dette innlegget Svart 15.September.2017 Rått, rett og slett ubeskrivelig rått Sitér dette innlegget Link to post
alphaman Svart 15.September.2017 Link til dette innlegget Svart 15.September.2017 Flott utført Sitér dette innlegget Link to post
PolarLi Svart 15.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.September.2017 Mange takk! Sitér dette innlegget Link to post
Napoli Svart 15.September.2017 Link til dette innlegget Svart 15.September.2017 Knis - og jeg trodde at jeg var nerd Fantastisk utført arbeid! Har du målt luxen på dette oppsettet? Sitér dette innlegget Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60 Link to post
Runej72 Svart 15.September.2017 Link til dette innlegget Svart 15.September.2017 Flott jobb, imponert over denne ombygging/oppussingen :) Sitér dette innlegget Link to post
PolarLi Svart 15.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.September.2017 Napoli skrev 1 time siden: Knis - og jeg trodde at jeg var nerd Fantastisk utført arbeid! Har du målt luxen på dette oppsettet? Hehe, en ære å være nerd! Jepp, klokket inn 5110 lux på 104 meter på denne. Noe som er rimelig oppsiktsvekkende med bare 200 mm reflektor. Men har faktisk klart hele 8100 lux med samme reflektor, men en annen, topphemmelig pære... Det utgjør 87 millioner candela Sitér dette innlegget Link to post
176-671 Svart 16.September.2017 Link til dette innlegget Svart 16.September.2017 Vakkert. Rett og slett. Takk for at du deler. Sitér dette innlegget Any ship can be a minesweeper. Once. Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" ! Link to post
SveinHa Svart 16.September.2017 Link til dette innlegget Svart 16.September.2017 Fantastisk Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Gunga Din Svart 16.September.2017 Link til dette innlegget Svart 16.September.2017 Er oxo impregnert........ Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Napoli Svart 16.September.2017 Link til dette innlegget Svart 16.September.2017 PolarLi skrev for 12 timer siden: Hehe, en ære å være nerd! Jepp, klokket inn 5110 lux på 104 meter på denne. Noe som er rimelig oppsiktsvekkende med bare 200 mm reflektor. Men har faktisk klart hele 8100 lux med samme reflektor, men en annen, topphemmelig pære... Det utgjør 87 millioner candela Det er jo helt vanvittig :) for dem som lurer på hvor mye lys det er - så er en vanlig frontlykt på bil (nærlys) maksimalt 0.7 lux målt 25 meter foran lykten... Sitér dette innlegget Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60 Link to post
PolarLi Svart 16.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.September.2017 Takker alle sammen! Napoil: Litt urettferdig å sammenligne med NÆRlys da Men maks tilatt fjernlys på bil, orginale lykter, samt 2 ekstralys er vel 480 lux. Denne lykten gir 88.000 lux på 25 meter. Hadde vel blitt litt problemer i EU-kontrollen Sitér dette innlegget Link to post
Napoli Svart 16.September.2017 Link til dette innlegget Svart 16.September.2017 Hehe - dersom du bruker den der på natten tipper jeg Nasa plukker den opp Sitér dette innlegget Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60 Link to post
Chiefengineer Svart 16.September.2017 Link til dette innlegget Svart 16.September.2017 Kjekk sak. Firmaet Skipsutstyr A/S har nylig spesialbygd en 3000 watt Xenon søkelyskaster som i disse dager monteres opp i Lysets by Svolvær for å lyse opp Svolværgeita etter at det i fjor ble gjort en del tester av div. ulike typer lysutrustning for å finne det mest egnede. Lysstyrken er 200 millioner candela og rekkevidden 14 kilometer v/1 lux. https://www.lofotposten.no/svolvar/vagan/reiseliv/tester-lys-pa-svolvargeita/s/5-29-162511 Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 25.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2018 Denne her tråden fortjener å bli dradd fram i lyset igjen Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
PolarLi Svart 25.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2018 Er jo lyst hele døgnet Og dermed er det kanskje et paradoks at jeg faktisk bygger en "lommelykt" I karbonfiber for øyeblikket. En god del kraftigere enn denne... bare sånn i tilfelle jeg behøver å se hva de driver med i nabofylket Sitér dette innlegget Link to post
Oggioffshor Svart 12.Februar.2024 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2024 Hei Interessant tråd. Har en Aldis lamp fra ww2 eller tiden etter... Som dessverre mangler reflektorer. De var i høyglanspolert stål, men de har noen forsynt seg av. Selve hus er i typ kobber messing.. Blende gardiner i alu. Har ikke fått målt dia på disse, men utfra tråden her, er det mulig å få laget reflektorer uten at det koster skjorta. Ser tranberg søkelys kastere sine reflektorer kanskje kunne passet inn. Noen tips her inne kanskje? Gammel tråd, håper den fortsatt leses Sitér dette innlegget Link to post
Oggioffshor Svart 12.Februar.2024 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2024 8 minutes ago, Oggioffshor said: Hei Interessant tråd. Har en Aldis lamp fra ww2 eller tiden etter... Som dessverre mangler reflektorer. De var i høyglanspolert stål, men de har noen forsynt seg av. Selve hus er i typ kobber messing.. Blende gardiner i alu. Har ikke fått målt dia på disse, men utfra tråden her, er det mulig å få laget reflektorer uten at det koster skjorta. Ser tranberg søkelys kastere sine reflektorer kanskje kunne passet inn. Noen tips her inne kanskje? Gammel tråd, håper den fortsatt leses Bilder som eksempel Sitér dette innlegget Link to post
