Kari Furuholmen Startet 26.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 26.Oktober.2015 Sliter med å bestemme meg for om det er helt nødvendig å fjerne den innvendige malingen i forpiggen på vår Furuholmen spissgatter. Blir ikke klok på om Jotun Yachting Shipolin for Trebåter kan tolereres innenfor "pustende" produkter. Hadde hun ikke allerede vært malt da vi kjøpte henne i sommer, hadde saken vært enkel. Resten av båten innvendig er oljet, utvendig er hun lakket. Er hvitmalt, ren og fresh i forpiggen nå, men hadde noen bobler. Ble malt "kun av kosmetiske grunner" sier tidligere eier. Malingen var nesten ikke tørr da vi overtok båten, så innbiller meg at treverket ikke var tørt nok før maling. Er jo veldig utsatt for kondens inne i hytta der også. Har skrapet av boblene, og det er både tørt og veldig pent og se på, det treverket som kommer til syne under. Kvier meg uansett veldig for å fjerne rubbel og bit av malingen. Resultatet er pent og lyst, men vil selvfølgelig ikke risikere råte.. Vet jo at treverket må få puste, og står sånn sett klar med varmepisol om jeg må... Mistenker at forpiggen ble malt etter at båten ble sjøsatt i våres, så sånn sett er det kanskje altfor fuktige forhold, og bare å få det fjernet først som sist. Tror det var ment som et salgstriks. Båten står nå på land og tørker så godt det lar seg gjøre. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 27.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2015 Få det vekk. Med en så flott båt kan du ikke ta risikoen for at treverket skal bli 'pakket inn' fra begge sider og råtne. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 27.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2015 Enig med Hulda. Shipolin er alt for tett til dette formålet. Behandle heller med Owatrol D1 etter fjerning. Da kan du etterfyllle ved behov, og treverket får puste. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Kari Furuholmen Svart 27.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2015 Takk for synsing, dere. Magefølelsen sier få det vekk, ja... Forbanner meg over forrige eier som tok etpar svært så dårlige valg. Kastet ut teak fra salongen foran for mangfoldige kroner også. Jaja...uansett er det prosjekt bygging av bad med septik osv og ekstra soveplasser, så kunne jo ikke beholdt den originale innredningen helt. Taket i forpiggen er jeg også usikker på om jeg må pusse ned. Lurer på om det kan ha vært hvitt tidligere. Tror jeg har et bilde, så kanskje det er lettere for dere å mene noe.. ev.er det bare uttynnet shipolin som lurer meg der. Sitér dette innlegget Link to post
Kari Furuholmen Svart 27.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2015 Ser at stavene i AC-taket er hvite også, så da er det vel mest sannsynlig originalt. Sitér dette innlegget Link to post
