Lars H. Startet 29.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 29.Oktober.2015 Hei. Jeg har som mange andre varmtvannstank som kan varmes opp fra motorens kjølevann. Og slik jeg har koblet det til allerede til dedikerte uttak på motoren, fungerer det helt fint. Jeg har et inntak og et uttak fra kjølevannet på motoren. Men jeg lurer litt på hvilken vei vannstrømmen går, og her trenger jeg hjelp til den engelske ordbruken. Det ene uttaket er kalt: "Inlet for water heater", og det andre: "Outlet for water heater". Mener de da "Inn" til varmtvannstanken og tilsvarende "ut", eller er det inn og ut fra motorens kjølevannsystem? På diagrammet er det dessverre ikke noen piler som viser retningen vannet strømmer. Jeg trodde jeg behersket engelsk, men nå er jeg i tvil. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Jori Svart 29.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2015 Må ikke spørre slik da blir jo alle i tvil, haha. Jeg ville tolket det slik du beskriver, men hva slags VV tank har du, så kan sikkert noen sjekke rett på sin båt hvordan dette er? Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 29.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2015 (redigert) Det er nok ikke engelsken din som det er noe galt med her. Det ene "for" burde vært omdøpt til "from". Tipper det er "Outlet" som skal gå til varmtvannberederen (?). Men det sikreste burde vel være å se hvor slangene/rørene går? Det som går til ekspansjonstanken på motoren bør være returen fra varmtvannstanken. Dersom du har en kran for å isolere varmtvannstanken skal den være på kretsen som går fra motor til tank. Det er fordi du ikke bør isolere varmtvannskretsen fra ekspansjonstanken. Redigert 29.Oktober.2015 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Lars H. Svart 29.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2015 Jeg har en Quick 40 liters tank, og der står det hvor oppvarmingsvannet skal inn og ut, men det var den Yanmar-motoren, da. Er Inlet inn eller ut av den? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Hulda Svart 29.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2015 "Inlet for water heater": Det er vann inn på tanken. Den andre er ut av tanken. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 29.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2015 Da blir det jo omvendt om det er motoren du snakker om. Men det spiller vel ikke så stor rolle om det ikke sitter en enveisventil i systemet. Og gjør det så, ville du ikke få varmet opp vannet. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 29.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2015 (redigert) Det er nok ikke engelsken din som det er noe galt med her. Det ene "for" burde vært omdøpt til "from". Tipper det er "Outlet" som skal gå til varmtvannberederen (?). Men det sikreste burde vel være å se hvor slangene/rørene går? Det som går til ekspansjonstanken på motoren bør være returen fra varmtvannstanken. Dersom du har en kran for å isolere varmtvannstanken skal den være på kretsen som går fra motor til tank. Det er fordi du ikke bør isolere varmtvannskretsen fra ekspansjonstanken. Det hjelper ikke stort. Her diagrammet for kjølingen. Jeg har kran både til og fra varmtvannstanken. Redigert 29.Oktober.2015 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
DieselDahl Svart 29.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2015 (redigert) Det var jo klønete merket fra yanmar sin side da men det er vel i toppen vannet kommer ut og det avkjølte vannet skal inn på vannpumpa. Redigert 29.Oktober.2015 av DieselDahl (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 29.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2015 Jo, det er nok retningen på vannet gjennom termostaten, og det er det jo også piler som viser. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Bay_liner Svart 29.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2015 (redigert) Kenner ingen av produktene men om en rent teknisk analyserer det - at en tar utgangspunkt i at merkingen du referer til er på motoren burde det være slik: "Inlet for water heater", kaldtvann fra VV "Outlet for water heater" Varmtvann til VV Muligens et skudd i skumringen men jeg ville tolket det slik ... EDIT: Fikk opp tegningen først nå og slik jeg tolker den samsvarer det med min antagelse og det skal være identisk med beskrivelsen i neste innlegg. Redigert 29.Oktober.2015 av Bay_liner (see edit history) Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
hegra Svart 29.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2015 Mener kjølevæsken skal gå til bereder før termostat åpner og tilbake til motor over termostat. Blir som varmeapparatet i en bil. Man får varme i kupeen selv om ikke termostaten har åpnet. Sitér dette innlegget Link to post
Jori Svart 29.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2015 "Cooling water temperature switch" må da være termostaten her? vil du ha temperert vann inn på berederen ihht til motor og termostat skal inlet for water heater være den du tar vann i på VV-berederen. Da vil ikke vannet bli varmt før vannet i motor er så varmt at termostat åpner og slipper igjennom. Vil du gjøre som hegra foreslår så skal du bruke det andre uttaket (outlet for water heater). Da by-passer du termostat Dette ser ut som det blir en smaksak rett og slett Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 29.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2015 Tegningen er ganske grei. Vannet til brederen skal inn på 'Outlet for water heater'. Det er trykksiden i systemet. Returen fra berederen skal inn på den andre. Litt klønete tegnet fra Yanmar. Sitér dette innlegget Link to post
Bay_liner Svart 29.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2015 Litt på siden men ikke veldig - en bekjent kjøpte en "svÆnsk" multi "Varmeveksler til husbruk, 300L og Ø´ŕten spiraler, kapper og nivåer - denne skulle kunne hente energi fra Umpteen varmekilder fra lav til høy temp og ta ut dedikert temerert vann til ethvert forbruk fra VV og ned til feks lavtemp gulvvarme. Nå flere år etter vet fortsatt ikke leverandøren hvordan den skal kobles på rørsiden....., eller regulerigssiden.. eller... eller.... Tegningen forklarer absolutt ingen ting der.... Hej Då Sverige..... :) Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
Lars H. Svart 29.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2015 Da begynner jeg vel å bli enig med meg selv. I og med at tegningen er for motoren, må vel "Outlet" være fra motoren, uansett hvor dette vannet skal gå. Det er vel en grei tolkning? Altså, at dette referrerer til motoren og ikke hvor dette vannet skal? Dermed skal jeg sjekke ut fra dette hvordan jeg har koblet det. Hadde Inlet og outlet stått på en tegning av en menneskekropp, hadde vel inlet stått på munnen og oulet på "rasshølet", uansett hvor maten til munnen skulle komme fra og om "bæsjen" skulle i dassen hjemme eller i båten. Inn og ut på kroppen burde jo være greit. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Lars H. Svart 29.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2015 Tegningen er ganske grei. Vannet til brederen skal inn på 'Outlet for water heater'. Det er trykksiden i systemet. Returen fra berederen skal inn på den andre. Litt klønete tegnet fra Yanmar. Ja dette er ikke greit. Kanskje du i din forklaring skulle skrevet: Vannet til brederen skal komme fra 'Outlet for water heater' og ikke skal inn på for å si det mest mulig utvetydig? Men jeg tror vi er enige. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Bay_liner Svart 29.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2015 (redigert) Kan være til typisk japansk vanskelifisering eller forenkling etter som en ser det. Oversettelser kan skape mye rart samtidig som det er så "drit"enkelt for "de". Eksempel på første del er da jeg reiste til Japan 1. gang i 1987 satt jeg ved siden av en Australsk dame på 747n og vi skulle fylle ut et skjema til passkontrollen... der skulle en "deklarere" om en var Japanese eller "Alien"... den Australske damen var riktig fortørnet... hva tror de vi er...? Dette ble senere endret. Redigert 29.Oktober.2015 av Bay_liner (see edit history) Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
dvil Svart 29.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2015 Mulig jeg ikke skjønner problemet, men de fleste slike beredere er vel slik at kaldt tappevann går inn nede og ut oppe. Vannsløyfe for oppvarming fra motoren sitter mer midt på (mellom topp og bunn). Her vil det nok i de fleste tilfeller ikke spille noen rolle hvilken vei vannet går. Fant en manual her: http://www.quicknauticalequipment.com/?lng=en&cs1=02&ms1=3&ms2=1&ms3=5 Sitér dette innlegget Link to post
Lady B Svart 29.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2015 Tror ikke det har noen betydning hvordan du kobler dette, for varmtvannet fra motoren går i en sløyfe gjennom berederen, og det har nok svært liten praktisk betydning hvilken vei vannet går gjennom sløyfa. Så lenge uttakene på motoren er merket inn/ut på bereder skulle det nok være greit... Sitér dette innlegget Link to post
Polarbeer Svart 29.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2015 Jeg har også en Quick vv.bereder. jeg har uttak under termostaten. Slangen som går ut derfra skal inn på stussen som er merket " Engine cooling Water out " på berederen. Det andre uttaket sitter over termostaten. Derfra går slangen inn på stussen merket " Engine cooling water in " på berederen Som jeg kan forstå av skjemaet ditt har du også slangestuss over og under termostaten. Men jeg kjenner ikke til Yanmar. Håper dette var til nytte :) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 29.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2015 Tror ikke det har noen betydning hvordan du kobler dette, for varmtvannet fra motoren går i en sløyfe gjennom berederen, og det har nok svært liten praktisk betydning hvilken vei vannet går gjennom sløyfa. Så lenge uttakene på motoren er merket inn/ut på bereder skulle det nok være greit... Helt enig med deg, hvilken vei vannet fra motoren går gjennom berederen har nok liten betydning. Jeg ble bare litt "frustrert" over hva Yanmar skriver på sitt diagram. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Bay_liner Svart 29.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2015 Tror en får raskere oppvarming ved å kjøre varmtvannet inn på toppen da det jo vil stige opp uansett men sender en det inn i "bunnen" blander det seg med kaldt vann i større grad gjennom "oppstigningen" og da tar det tar lengre tid vil jeg tro. Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
Lars H. Svart 29.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2015 På min bereder er inn og ut for vannet fra motoren på hver side i samme høyde og ikke merket hverken inn eller ut. Så spørsålet mitt var i utgangspunktet mer hva Yanmar mente med Inlet og Outlet. Og det tror jeg er avklart nå. Men vannet som skal varmes opp, skal kjøres inn nede og tappes ut på toppen der det er varmest. Det tror jeg ingen er uenig i. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Bay_liner Svart 29.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2015 (redigert) Nei men oppvarming og forbruk er to forskjellige "kamre". Når det gjelder tapping på en så liten bereder er det ikke sikkert det har så stor betydning hvilken sirkulasjonretning en velger men for oppvarming via motor skulle en anta at det varme vannet bør inn på toppen men det spiller jo liten rolle hvis det fungere ok. På bilradiatorer går jo alltid det varme vannet inn på toppen og kjøles og da er jo den naturlige veien ned med retur i bunnen. Som et eksempel. Mulig det er av akademisk - om noen betydning. Redigert 29.Oktober.2015 av Bay_liner (see edit history) Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
Lars H. Svart 29.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2015 Vannet fra motoren går kun gjennom noen sløyfer med rør litt nedenfor midten av tanken. Det fordeler seg ikke gjennom hele tanken som i en lutkjølt bilradiator. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
